电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 盘旋,是为了更好的飞行!之晒件与组装试飞
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-06-08 22:04:06     打赏
    原来一直在搞四轴玩,但是一直飞不起来,很是沮丧呀,硬件方面还是刀工火种的洞洞板,实在是不稳定的说。那天正好看龙哥的讲解,看了一下龙哥的套件,看“让四轴飞”说套件不错,于是决定买一下,专心搞搞算法,最起码硬件稳定一些,大家交流也会有针对性一些。从下单到收获总共用了3天时间,下面就主要晒晒器件神马的,焊接过程就没有了,因为都相对来说比较简单,没有什么复杂的地方,因为大部分贴片元器件都贴好了,也不用自己动手往板子上吹焊神马的了。
    需要注意的地方就是也就是两点:
    1、焊接过程中尽量少上锡,本身就比较重,能减重就尽量减
    2、焊接USB时,先将USB下面有两个小塑料胶用美工刀切掉,平放在板子上,加助焊剂,烫上一个引脚,再加助焊剂,上锡,来回拖两次就好了,还是注意不要上锡太多,不然很容易短路!!!
焊接完成可以用酒精洗一下,美观。
剩下的就是照片,也就不编辑了,没怎么拍,坛子上很多了,我这也没什么好在拍的了。
器件全家福:
组装完成:
对了,电机座我用AB胶固定的,安装的时候有个笑话,我都用胶站好了,结果发现安装反了,那个汗呀。只有重新用美工刀一点的一点从过孔上扣下来,那个费劲就甭说了~~~筒子们注意就是。
电机线我留的稍微长一点点,怕以后线断了神妈的,还能截一段接着用,呵呵。
飞了一下,还可以。
提几个建议:
1、后面接口建议换成不带卡扣的,插拔太费劲,其他不带卡扣的插口也很紧的,不会松。
2、油门的摆杆建议换成不带自复位的,里面的自复位弹簧,我有时间找找,看能否拆下来,这样就不能松手也转了。
好了,现阶段就先这样。后面换程序了就~~~
关键词: 四轴      盘旋     组装     试飞
2014-06-08 22:04:56     打赏
沙发不留人间
2014-06-08 22:20:01     打赏
有没有飞起来呢?
2014-06-08 23:17:55     打赏
可飞的
2014-06-08 23:22:25     打赏
这个东西怎么获取平横信息的?用加速度记(角度计)吗?
2014-06-09 09:22:01     打赏
可以看一下上次培训的视频http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/240
2014-06-18 11:28:36     打赏
最近玩的怎么样~
共7条 1/1 1 跳转至页
