电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十三弹 恒流恒压充电器
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-09 22:06:28     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
                            EEPW七彩电子钟
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
        如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至1353824199@qq.com。
          这是一副充电器电路。。带脉冲功能的哦(深坑)。大家积极回复哈。
        。真的带脉冲功能的哦。大家随意讨论
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-10 09:36:37     打赏
为什么带脉冲功能的充电器电路有深坑,码套了?
2014-06-10 11:17:34     打赏
天天坚持看
2014-06-10 13:44:24     打赏
我有几个问题:1、这个电路输入时通过阻容降压来达到我们需要的电压,可是阻容降压的后的它的带载能力不是很弱吗?然后为什么没整流后没有滤波呢?
                     2、R2、VT1、LM431和滑动变阻器,是恒压。VT2、VD5和R3、4,可能是构成电池的过充保护,那VD6、VD7和R5是在这个电路起什么作用呢?
                     3、恒流是通过什么恒流的呢?
2014-06-10 15:35:43     打赏
第一眼:
1、整流桥过后竟然没加滤波电容。
2、也没加浪涌保护。
3、如果不小心用手触摸电路怎么办?
MD,这是会触电的。人一旦触点,四肢抽搐,就像脉冲,死的很有节奏感。
R1、C1经典的阻容降压,电容器的容抗产生压降但不消耗能量。R1为泄放电阻,主要是为了在较短时间内释放掉电容上的电荷,其值需要根据时间常数来计算。
容抗Xc=1/2πfc≈4k7
在220V﹑50Hz的交流电路中﹐当负载电压远远小于220V时﹐I=220V/Xc=220*2*pi*fC
化简为I = 69C,其中电容的单位为uF﹐电流的单位为mA。
计算得1uF约通过60mA电流,那么这里输入电流限制约为40mA。
电容的容抗远远大于负载的阻抗,从而可以忽略负载的阻抗来获得恒流的,此时电路的阻抗基本由电容的容抗来决定。如果负载的阻抗太大,电流大小需要由电容和负载共同决定,就不能恒流了。电流将会随输入电压的波动而明显波动。
阻容降压电路的问题是功率因数太低,只适合小功率场合,在这里也足够了,最大的问题是安全性。
记滑动电阻为RP,上部RP1、下部RP2。
恒压:U_VT1_e=(1+RP1/RP2)*2.5V≥2.5+UT1_be=3.2V
U_BT=U_VT1_e-0.7-0.7
恒流:
I_BT=ID6-VT2_Ie
(IR5=0.7/100=7mA)
U_VT2_b=U_VT1_e-0.7
U_VT2_e=U_VT1_e-0.7-0.7
U_VT2_b>U_VT2_e
VT2发射结反偏
没法继续了~~
难道VD7上的电压不一定0.7V??
2014-06-10 21:14:42     打赏
好习惯
2014-06-10 21:32:30     打赏
我分析的时候中枪了。没分析出他有这个功能。后来看看,原来神作的脉冲充电。
2014-06-10 21:42:26     打赏
嗯。1没有滤波,这时你是不是要想下为何没滤波
       2:R2、VT1、LM431和滑动变阻器,它即恒压也恒流。VT2、VD5和R3、4这几个确实是过充保护。对于VD6、VD7和R5我想另外一个意义是限幅吧。
        3:这个问题问得好啦。主要通过滑动变阻器来分析她是怎么限流的。恒压是靠LM431来稳定电压的。       就解答到这里。有什么问题继续跟哈
2014-06-10 22:04:18     打赏
没有滤波是有原因的,
对于浪冲保护,这些电路。。。不大需要,毕竟不是啥精密的器件。你要是有好的意见或修改的方案可以贴上来或者发到我的邮箱里来哦。
 电死人。。。这个还真是问题所在,毕竟是充电电路,用得比较多事故率不容小视。应该换成隔离的再整流。 谢谢你的建议。积分送上
2014-06-10 23:39:57     打赏
所指的脉冲是不是整流桥出来没滤掉的谐波
