这几天手里弄了几个移动电源,一个联想两个爱国者和一个华美A9,先拆个联想看看. 珍珠白塑料外壳 ![]() 铭牌 10400 毫安时 入5V 2A 出 5V 2.1A ![]() 四只LG2600mah18650电池 ![]() 电路板正面 ![]() 电池型号 ![]() 这里有个温度控头 ![]() 电路板另一面IC面 ![]() 主IC型号 ACTIVE 2802QL CE071 ![]() 两个8025 ![]() 这个不知道. ![]() 好了,完工,刚到手,充完电再测容量. 现在有个发现,或者是自己后知后觉吧,,,就是不管是充移动电源还是充手机,在设备允许最大电流下会检测电压,如里电压低于设计要求则会降低电流. 比如充移动电源,输入是5V 2A,充电器是5V 2A,但充电器要足功率,也就是说在输入2A的时候电压不能低于4.8或最低4.6(估计值,这时电流达不到2A),刚开始以为充移动电源也有识别电阻,就像在电脑USB口(怎么样都是0.5A电流,就算短接中间触点,因为电压下降所以电流也是一样)和充电器短接USB中间两个触点.其实就是充电器和充电线质量不好有压降达到不最大功率. 好像这个有被喷的意思,嗯.....不管了................ 下面这四个测试图是两个移动电源充同一个手机的测试,前两个就是这个联想电源,还有点电的时候充手机,最下面两个图是前段时间的宏硕伟6000的那个电源. |
共1条
拆联想PA10400 移动电源
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
