电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开关电源维修日记 之九 Dell 12V 12.5A 一体机电源
2014-06-11 07:02:51     打赏
这是第二批里面的 12V 12.5A 初级双管正激 次级同步整流 主变压器粉碎性骨折 704固定检查各绕组应该是完好的 上电辅助有4.6V输出 主电源无输出 带主动PFC 大电容390V正常 IR2184S小8脚主控 2脚SNB低电位 断开2脚后5V正常 仍然无输出 灯不亮 检测输出端短路 拆掉电容测量正常 拆掉后级MOS发现一个管子已击穿 一对都换了 现在上电仍然无输出。。 求大神指教
上图
此时已拆掉外壳 这上面原来还有一大块散热器
背面 好多很硬的白色胶
一侧 这四个管子都是高压侧的
拆下大电容 上面粘有散热片 150UF 450V 对于主动PFC需要这么高耐压的电容
电容焊点
拆下过高压侧
这个管子螺丝差点滑丝
拆下的管子
第一个 与散热片上的组成双管正激
第二个这个好像是肖特基
第三个 塑料封装 没有绝缘垫 应该是PFC
后级部分 已经有轻微焊盘断裂
拆下的后级MOS管 左面那个击穿 原因不明
击穿的管子
旁边完好的管子 85N10... 妈的 85A 100V N沟道 幸亏以前玩DC-ATX不小心买错买了5个IRF2807 82A 75V N沟道
现在替换已完成 仍然无输出
结束!谢谢赏评!
