电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十五弹(RS232与TTL转换电路)
共35条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-06-11 08:58:47     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
    做过串口通讯的,大家都知道max232,max3232.....,对于这几IC来说,我们不用管内部工作,只需要将管脚接好就行。今天奉献一个分立元件做的RS232与TTL转换电路,让我们一探黑匣子的内幕!
该电路由论坛坛友huasen58提供!
分析:
D1  D2  C7作用为什么?
关键词: RS232     TTL     转换     电路
2014-06-11 09:47:08     打赏
感谢坛友huasen58
2014-06-11 11:01:58     打赏
C7:滤波
D1:当DB9的第三脚即232接收到负电压(逻辑1)时,二极管导通,保证RCTXD的电压为0,使得Q4截止,RXD端点得到高电平。
D2:当DB9的第三脚即232接收到正电压(逻辑0)时,有可能高达+12V,利用二极管的反接特性与电阻R8组成限幅电路,确保Q3的电压在0.7V作用,使得Q3导通,RXD端点得到低电平。
从表面看来是这些了,抛砖引玉。看大侠们是如何分析的。
2014-06-11 14:19:29     打赏
其实c7不是用来滤波的,c7和d1组成的是负压电路,用来给pcrxd用的。 也可以这么说,c7的作用有点类似于“电荷泵”。
2014-06-11 17:22:53     打赏
为什么负电压是逻辑1,正电压是逻辑0呢,还有D2和R8是怎么限幅的?
2014-06-12 08:43:34     打赏
这个是TTL的规定。
2014-06-12 09:00:56     打赏
限幅的话,是不是D2应该换成稳压管啊
2014-06-12 09:55:41     打赏
是给三极管提供基极偏置电压,不是限幅
2014-06-12 12:27:25     打赏
c7和d1如何组成的是负压电路?愿闻其详。
2014-06-12 12:32:24     打赏
对,应该是由电阻与稳压二极管组成限幅电路,所以,我个人认为这个4148换成同级别的稳压二极管也可以。
