电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 适用于K型热电偶的集成热电偶至数字转换器
2014-06-12 10:31:47     打赏
根据上述热电偶部分的说明,用于热电偶的信号调理器通常包括一个本地温度传感器、精密放大
器、ADC 和电压基准。Maxim 开发的两款IC 集成了所有这些功能:MAX6674 和MAX6675。
这两款IC 都能够将一个K 型热电偶输出转换成数字数据。这些调理器IC 对热电偶输出电压进
行放大和数字转换,并将本地温度叠加到上述结果,提供冷端补偿。
MAX6675 以12 位(0.25°C)分辨率测量从0°C 至+1023.75°C 的K 型热电偶温度。MAX6674 具
有10 位(0.125°C) 分辨率,测量从0°C 至+127.875°C 的热电偶温度。这两款IC 均可检测热电
偶开路状态,采用简单的3 线(时钟、数据、片选)只读接口。图所示为用于K 型热电偶的
MAX6675,MAX6675 提供完备的硬件解决方案,除了一个旁路电容,无需任何外部元件。
图. 适用于K 型热电偶的集成热电偶至数字转换器
表6 提供了这两款调理器IC 以及Maxim 的其它调理器的详细信息。
表6. 适用于非IC 温度传感器的Maxim 信号调理器
器件 说明 传感器输入 本地传感器 接口
MAX6603 2 通道、铂电阻、RTD 至电压信号调理器(200Ω RTD) 2 1 模拟
MAX6674 K 型热电偶至数字转换器(0°C 至+128°C) 1 1 3 线
MAX6675 K 型热电偶至数字转换器(0°C 至+1024°C) 1 1 3 线
MAX6682 热敏电阻至数字转换器 1 0 3 线
MAX6691 4 通道热敏电阻至脉宽转换器 4 0 脉冲
MAX6698 7 通道精密温度监测器(3 路远端、1 路本地、3 路热敏电阻) 6 1 2 线
MAX6603 pdf:http://www.elecfans.com/soft/39/2009/2009092748304.html
关键词: 热电偶
