电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ip67级防水是什么意思_防水等级IP67标准
2014-06-12 10:31:22     打赏
最近360特供机发布了海尔小潜艇智能机,其特点是IP67级超强防水。这是国产机发布的第一款三防手机。很多朋友不解ip67级防水是什么意思?下面是小编整理有关ip67级防水的解译和防水等级IP67标准。供大家参考:
IP67是手机行业的一个防护安全级别,IP是Ingress Protection Rating的缩写,它是指一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP67后面的二位数字,第一位数字是固态防护等级(它的范围是0-6);第二个数字是液体防护等级(它的范围是0-8)。数字越大,表示它的防护能力越强。
防水等级IP67详细解释
IP代码:表示外壳的防护等级
此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提出,电气设备外壳防护等级被分成很多类,根据不同的号码,能够迅速方便的确定产品的防护等级。
第一位数
0 无防护
1 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。
2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。
3 防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。
4 防直径为1mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。
5 灰尘防护:并不能完全防止尘埃进入,但不会达到妨碍仪器正常运转及降低安全性的程度。
6 灰尘禁锢:尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙
第二位数
0 无防护
1 防垂直下坠的水滴垂直下坠的水滴不会造成有害影响
2 当外壳翘起可达15°时防垂直下坠的水滴当外壳在垂直任何一侧以任何角度翘起不超过15°时,   垂直下坠的水滴不会造成有害影响
3 防水雾在任何一垂直侧以任何不超过60°的角度喷雾不会造成有害影响
4 防泼水对着外壳从任何方向泼水都不会造成有害影响
5 防喷水对着外壳从任何方向喷水都不会造成有害影响
6 防强力喷水对着外壳从任何方向强力喷水都不会造成有害影响
7 防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响
8 防持续浸泡在厂家和用户都同意,但是条件比7严酷的条件下,持续浸泡在水里将不会造成有害影响。
针对以上防水等级IP67标准,ip67级防水的意思就不难理解,它是完全防尘的,外表壳不间隙,灰尘无法进入。而且在常温状态下,在1M深水内不会对产品造成影响。
关键词: ip67     防水
