五、细同轴电缆网线的制作
在 20 台以内的小型局域网中,目前还有一部分企业网络仍 采用细同轴电缆连接,所以在此有必要对这种网线的制作进行详细介绍。具体步 骤如下:
第 1 步:用同轴电缆专用剥线钳将细缆外皮剥除,露出芯线长约 3mm,白色保护 层约 4mm,屏蔽层约 8mm,如图 12 所示。
图 12
第 2 步,将探针套入网线的芯线上,一直要插到底,然后再把套上探针的芯 线插入到同轴电缆专用压线钳中间的探针小圆孔中,压紧,使探针与网线芯线紧 连,如图 13 所示。
图 13
第 3 步:将 BNC 连接器金属套环套入压好镀金探针的细同轴电缆,然后再将网线 连接探针的一端从 BNC 接头小的一端插入(也要插到底),如图 14 所示。
图 14
第 4 步:把套在网线的金属套环推到网线与 BNC 连接器连接处,再把网线钳的六 角缺口卡在确定好的套环位置上,紧握网线钳手柄,紧压,使网线与 BNC 连接器 通过 BNC 金属套环紧紧连接起来,如图 15 所示。压好后的金属套环呈六角形。
图 15
至此,细缆的一端制作完成,然后,接照上面的步骤制作另一端的 BNC 接头。 细缆制作完毕以后,应当使用上述的网线测试仪进行连通性测试。如果没 有网线测试仪,也可以普通的万用电表进行测试,测量时需将万用表挡位打在 x10 电阻 档,只要用表笔的两端分别接触探针或者连接器内壁,如果电阻很小, 证明网线的制作是成功的。如果任一方测试阻值较大(表针不摆动或者摆动非常 小),证明网 线制作不成功,连接阻抗过高,需重新制作。
好了,双绞线网线和同轴电缆网线的制作方法就介绍至此,相信各位 已经 掌握了相应的制作方法。后面的几篇中将要介绍网络组建的下一个重要方面,即 网卡的有关方面,包括网卡的基础知识及配置,在这其中将涉及网络组建的最重 要方面,即通信协议的选择与配置、IP 地址的分配等各方面,请各位留意
图解
EIA/TIA 的布线标准中规定了两种双绞线的线序 568A 与 568B
T568A 的接法是:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕 T568B 的接法是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕 A 和 B 的不同之处其实就是 1 和 3、2 和 6 号线的位置互换一下。
100BASE-T4 RJ-45 对双绞线的规定如下:
1、2 用于发送,3、6 用于接收,4、5,7、8 是双向线。 1、2 线必须是双绞,3、6 双绞,4、5 双绞,7、8 双绞。
插座里虽然有两边都有有颜色,有不少人甚至连一些电工也不会看,,有分 A 跟 B,, 看得糊里糊涂得,因为有些楼房还没有接光纤,所以暂时都还没有用到墙壁网线插座,下面 我们来给大家讲一下墙壁网线插座接法:
请看下面这个示意图~
答案: 按 B 类做,根据上面提示的颜色,把网线相对应颜色的线用打线钳卡下去。 这样就可以了,然后有电脑测试一下,基本上就可以了
网线模块制作开始:
先来认识一下网线模块,这个就是装在家里网线插座后面的模块 ,左右两面,上面 A、B 表示的是两种不同的打线方式,任选一种即可。
再来认识一下打线的工具:
下面开始打线了,首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。露 出了四组双绞线:
将线分成左右两组,按照 A 或者 B 的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:
在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边(下图右边) 是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的先头。
下面开始打线,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的先头剪 掉。
将其他的线都按照一样的方式打好
所有的线都打好后就可以将模块装到 86 盒面板上了
(1)一一对应接法。即双绞线的两端芯线要一一对应,即如果一端的第 1 脚为绿色,另一端的第 1 脚也必须为绿色的芯线,这样做出来的双绞线通常称之为“直连线”。但要注意的是 4 个芯线对 通常不分开,即芯线对的两条芯线通常为相邻排列,这个,由于太简单且随意,图上未标出。
这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间的连接。
(2)1-3、2-6 交叉接法。虽然双绞线有 4 对 8 条芯线,但实际上在网络中只用到 了其中的 4 条,即水晶头的第 1、第 2 和第 3、第 6 脚,它们分别起着收、发信号的作用。 这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第 1 脚连另一端的第 3 脚,网线一端的第 2 脚连另一头的第 6 脚,其他脚一一对 应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.
例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:
白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕, 另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为: 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
这种网线一般用在集线器(交换机)的级连、服务器与集线器(交换机)的连接、对等网计 算机的直接连接等情况下。
经常用于两台电脑直接互连传送数据!
(3)100M 接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓 100M 接法,是指它能满足 100M 带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的,
具体是:第 1 脚——橙白、第 2 脚——橙色、第 3 脚——绿白、第 4 脚——蓝色、第 5 脚 ——蓝白、第 6 脚——绿色、第 7 脚——棕白、第 8 脚——棕色,
从中可以看出,网线的 4 对芯线并不全都是相邻排列,第 3 脚、第 4 脚、第 5 脚和第 6 脚 包括 2 对芯线,但是顺序已错乱。
这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所 应用的范围。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
