电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是电化学传感器
什么是电化学传感器
2014-06-12 10:31:26     打赏
  电化学传感器:
  1、电化学传感器是一种相对值传感器。
  为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感器而产生电信号,这层软膜的存在使渗透过程变成了两次,使这个传感器成为了一个相对值传感器,不能根据氧分子数量线性地输出电信号。
  2、电化学传感器只检测一小部分渗透过来的氧气。
  而大部分渗透过来的氧气从旁路直接排出,没有被100%地检测,软膜的自身渗透性能变化(如老化、温度变化等)直接影响测试的准确性。
  3、电化学传感器需要用不同浓度的氧气进行分段校准补偿。
  但是由于电化学传感器只对一部分氧气进行检测,无法达到线性的输出,所以只用几种浓度的氧气进行校准仍然无法保证全量程精度。只要透氧仪需要校准补偿,它即是采用了不符合标准要求的电化学传感器。
  4、电化学传感器会受环境温度、传感器温度和载气流速的影响
  由于传感器位于仪器的机箱中,传感器温度会随环境温度而变化,这个软膜自身的透氧率也会因而变化,这样传感器测试精度就很容易受环境温度变化的影响。一般标准实验室的环境温度波动在4~5℃之间(±2~3℃),这会给它们的传感器带来0.5cc/m2day以上的漂移,这个漂移对高阻隔材料的测试数据会产生很大的影响。
  5、电化学传感器的使用寿命短
  在正常的连续高阻隔测试情况下,使用寿命只有一年左右。
  6、电化学传感器没有受到ASTM标准委员会的认可。
  根据ASTM委员会主持的数据对比试验,尤其在测量低透过率的材料时,它的测试结果会出现极大的偏差,不能满足ASTM D3985要求。ASTM委员会最终的结论是保持ASTM标准中对库仑电量传感器的要求。
关键词: 电化学传感器     传感器
