电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 智能变送器简介
智能变送器简介
2014-06-12 10:31:27     打赏
  智能变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到最佳。智能变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。
  智能变送器具有以下特点:
  1、具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿。 可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断。 数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据,如进行统计处理、去除异常数值等。
  2、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。
  3、具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
  智能变送器种类
  压力变送器
  压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,涡轮流量变送器作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
  差压变送器
  差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。通常压力变送器有压阻式,电容式2类。
  高温(熔体)压力变送器
  高温(熔体)压力变送器主要是针对高温和熔体而设计的,GEFRAN系列的高温(熔体)压力变送器测量温度高达0~400℃,适合多种熔体,补偿温度0~76℃-0~100℃。
  温度变送器
  热电阻Pt100:通过感应温度变化达到阻值的变化.
电流变送器
  电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
  直流变送器
  包括直流电流变送器和直流电压变送器,用于测量直流电流和直流电压。以著名的SST4-DT型直流变送器为例。其内部完成了对输入的直流电压的变换、隔离和输出信号的转换过程。精度在千分之一。在其内部,包括芯片内隔离的运放等大量高精度器件,能保证完整的将输入直流电流和电压,变换成需要的直流电压、电流信号。此类产品,属于全模拟器件产品,不属于智能变送器。但性能稳定可靠,适于应用于需要高可靠的环境。智能型直流变送器。以SST4X-DT为例,其输入和输出均可由客户自由设定,对使用者而言,方便而且性能可靠。
  利用单片机开发的全数字直流变送器,一般带有通讯接口,可通过通讯接口输出信号。能方便的设置输出信号。而且可以避免温度产生的温漂。缺点是价格高而且有死机现象,在特别重要的场合使用应该慎重。尤其是死机问题,输出会因为死机而保持不变,容易使操作人员忽略现场信号的重要变化而出现故障。但其通讯的优点,为方便采集信号创造了条件。
关键词: 智能变送器
