电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 磁测量介绍
磁测量介绍
2014-06-12 10:31:27     打赏
  磁测量是物质磁性及磁场的测量。主要指在一定磁场下对磁化强度及各种环境条件下磁性材料的有关磁学量的测量。物质磁性及磁场的测量。主要指在一定磁场下对磁化强度及各种环境条件下磁性材料的有关磁学量的测量。磁测量另一个主要内容是对空间磁场的测量。它涉及空间磁场的大小、方向、梯度、其随时间的变化等。
  磁场强度的测量
  由于磁场的数值范围很大,它从最小约10-9安/米到大于约108安/米。磁场梯度从109安/米2到109安/米2,用单一方法测量这样大范围磁场显然是不行的。
  目前测量磁场及磁场梯度方法原理上有:①已知产生磁场的电流与磁场的严格关系,通过测量电流确定磁场;②磁通法。交流或直流,或交直流同时工作的方法,例如前述的感应法;③借助于一些物质的某种特性与磁的严格依赖性(规律性)测量这些特性的改变来确定磁场;④利用一些常规方法测出的“标准试样”去定标磁场梯度,特别在梯度值很大的场合。
  微磁测量
微磁测量是在地面特定的小区域或小地段所布置的高密度测网磁场精细测量,测量结果可用于研究磁性的微细结构。此种测量可用于考古、管道挖掘等,在地质勘探中则可用于配合地质填图研究构造,确定岩石隐伏矿化的地表标志,研究接触带、热演化作用以及浮土磁不均匀性等地质问题。
磁法勘探测量
磁法勘探测量是指磁法勘探涉及的各种测量工作。主要包括建立磁法勘探的平面控制网和高程控制网;布设基线和测线网;进行测网联测、测点定位测量和勘探线剖面测量。[
关键词: 磁测量
