电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » pcmcia是什么,pc卡是什么
pcmcia是什么,pc卡是什么
2014-06-12 10:31:27     打赏
pcmcia是什么,pc卡是什么
PCMCIA是英文“PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION”的缩写,PCMCIA定义了三种不同型式的卡,它PCMCIA(PC机内存卡国际联合会的缩写)是一个有300多个成员公司的国际标准组织和贸易联合会,该组织成立于1989年,目的是建立一项集成电路国际标准,提高移动计算机的互换性。这种计算机要求强度高,能耗低,尺寸小,而且对这几条性能的要求都很高。由于可移动计算机用户的需求变了,所以PC卡的标准也相应地变了。1991年,PCMCIA定义了原本用于内存卡的68个脚的I/O连接线路标准。同时增加了插槽使用说明。生产商意识到软件需要提高兼容性,因而这项标准也就得到了相应的应用。
  分类
  PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。
  CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
  高版本的PCMCIA卡接口一般都可以很好地兼容低版本的卡。也就是说一个Type I插槽只可以插入一张Type I 卡;一个Type II插槽可以插入一张Type II卡或一张Type I的卡;一个TypeIII的插槽则除了可以插入一张Type III卡外还可以插入两张兼容的Type I或Type II卡。
关键词: pcmcia     pc卡
PCMCIA引脚定义
  Pin Name Description Pin Name Description
  1 GND Ground 35 GND Ground
  2 D3 Data 3 36 /CD1 Card Detect 1
  3 D4 Data 4 37 D11 Data 11
  4 D5 Data 5 38 D12 Data 12
  5 D6 Data 6 39 D13 Data 13
  6 D7 Data 7 40 D14 Data 14
  7 /CE1 Card Enable 1 41 D15 Data 15
  8 A10 Address 10 42 /CE2 Card Enable 2
  9 /OE Output Enable 43 /VS1 Refresh
  10 A11 Address 11 44 /IORD I/O Read
  11 A9 Address 9 45 /IOWR I/O Write
  12 A8 Address 8 46 A17 Address 17
  13 A13 Address 13 47 A18 Address 18
  14 A14 Address 14 48 A19 Address 19
  15 /WE:/P Write Enable : Program 49 A20 Address 20
  16 /READY:/IREQ Ready : Busy (IREQ) 50 A21 Address 21
  17 VCC +5V 51 VCC +5V
  18 VPP1 Programming Voltage (EPROM) 52 VPP2 Programming Voltage 2 (EPROM)
  19 A16 Address 16 53 A22 Address 22
  20 A15 Address 15 54 A23 Address 23
  21 A12 Address 12 55 A24 Address 24
  22 A7 Address 7 56 A25 Address 25
  23 A6 Address 6 57 /VS2 RFU
  24 A5 Address 5 58 RESET RESET
  25 A4 Address 4 59 /WAIT WAIT
  26 A3 Address 3 60 /INPACK
  27 A2 Address 2 61 /REG Register Select
  28 A1 Address 1 62 /BVD2:SPKR Battery Voltage Detect 2 : SPKR
  29 A0 Address 0 63 /BVD1:STSCHG Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
  30 D0 Data 0 64 D8 Data 8
  31 D1 Data 1 65 D9 Data 9
  32 D2 Data 2 66 D10 Data 10
  33 /WP:/IOIS16 Write Protect : IOIS16 67 /CD2 Card Detect 2
  34 GND Ground 68 GND Ground
