电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » temp_temp是什么意思
temp_temp是什么意思
2014-06-12 10:31:27     打赏
  temp是临时文件夹,在C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\内。很多临时文件放在这里,收藏夹,浏览网页的临时文件,编辑文件等。这是根据你操作的过程进行临时保存的。
  temp文件夹的作用
  我们常用的办公软件和其他应用程序通常会临时保存用户的工作结果,以防止意外情况造成损失。即使用户自己没有保存正在处理的文件,许多程序也会保存已被用户删除、移动和复制的文本。这些“内容”被存放在\Windows\Temp目录下。应定期删除各种应用程序在\Windows\Temp文件夹中存储的临时文件,以清除上述这些零散的文本。还应删除其子目录中相应的所有文件。虽然很多文件的扩展名为.tmp,但它们其实是完整的DOC文件、HTML文件、甚至是图像文件。
  还有,在网上下载的部分内容,在Foxmail中打开邮件的“附件”,也会在\Windows\Temp文件夹中留下备份。所以,对于\Windows\Temp文件夹中的内容,最好一个不留全部清除。
  如何清理windows临时文件夹?
  windows临时文件夹分布在三个地方,1:C:\WINDOWS\TemP,这是系统公用的
  2:还有一个在当前登录账户的配置文件夹下,一般是C: \Documents and Settings\登录的帐号\Local Settings\Temp。
  3.IE临时文件夹:C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temporary Internet Files(默认为隐藏目录) 你也可以通过这个操作查看:打开IE---工具---internet选项---常规---设置。 (点IE里的工具~Internet选项~浏览历史记录~设置~查看文件)
  一眼就看得出,它们都在C盘里面,这样对于控制磁盘碎片是很不利的,所以我们首先要做的就是把Temp统一移到C盘之外的分区,这里以D盘为例。
  1.在D盘建立D:\UserData\TEMP目录
  2.右击我的电脑,属性,高级,打开“环境变量”对话框,将用户变量和系统变量都改为D:\UserData\TEMP。
  3.新建一个文本文档,在里面写入两行指令:
  RD %TEMP% /S/Q
  MKDIR %TEMP%
  然后另存为*.bat格式(比如CleanTEMP.bat),这样只要打开一下CleanTEMP.bat文件就自动清空Temp文件夹下的杂碎了。
  4.经过以上三步,我们其实可以很好的清除那些临时文件了,不过不能就此满足哦,我们的目标是让Windows自动清空,解放我们的双手
  打开组策略(运行gpedit.msc),依次打开“计算机配置-Windows 设置-脚本(启动/关机)”,然后随便打开“启动”或“关机”,效果一样,一个是登录时清空Temp一个是关机时清空,这里我选择“关机”。点击“添加”把刚才做好的*.bat文件导入,点“确定”后一切就搞定了。
关键词: temp
TEMP文件何时该删何时不该删
  一般来说,你当前运行着大型的工具软件的时候,都不应该去碰临时文件,比如Photoshop会在处理图形时候产生巨大的临时文件,如果你认为这不是你创建的文件企图删除,可能会导致Photoshop死机。你当前没有运行程序的话,发现的临时文件都可以删除,以免它们天长日久堆积如山,占据磁盘空间还是小事,关键是它们又多又散乱,会给磁盘扫描整理带来时间上的无谓消耗,也可能会造成文件分配表混乱,导致文件交叉链接的错误。但是不能所有的临时文件都一概而论。
  比如,C盘根目录的TEMP目录,是很多工具程序临时文件的指向目录,没有这个目录的话,临时文件无法创建,这些工具软件就很可能会出错,所以要删除的话,只应该清空里面的临时文件垃圾,而不能把TEMP这个目录都干掉了;Windows里通常也有一个TEMP文件,是系统默认的临时文件的放置地方,也不建议连目录都删除了,定期清空里面的垃圾即可。
  还有就是WORD安装目录里的临时文件,在你使用WORD的时候,不要去删除它们,这些~开头,TMP结尾的文件是WORD程序工作要用到的,多处于读写保护状态,你想删除它们也删除不了;如果你在使用WORD时候死机,下次开机进入Windows的时候,也不要先删除它们,应该打开WORD,WORD会从这些临时文件里读取上次你死机时候最新保存的结果,让你最大限度地恢复上次的工作。其实这就是WORD恢复上次文档的原理。等你另存了文件后,再删除它们也不迟。
  什么情况下TEMP文件非删除不可呢?那就是后台没运行程序,又反复出现同一种现象相同的故障、而且确认不是系统硬件导致问题的时候,比如打印出问题,打印机老是不认你的纸张,老提示你没放纸,你就应该删除Windows目录下的TEMP里的文件;还有就是磁盘扫描出现交叉链接的错误,又不能自动纠正,你应该尝试删除临时文件再进行一次扫描试试。注意哦,WORD安装目录下的某些临时文件是隐藏的,你可能要用到清理临时文件的专门小工具才能删除它们,否则就得到该目录里先显出所有文件,再手工删除了。
