电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是soap_soap是什么意思
什么是soap_soap是什么意思
2014-06-12 10:31:28     打赏
  SOAP:简单对象访问协议,简单对象访问协议(SOAP)是一种轻量的、简单的、基于 XML 的协议,它被设计成在 WEB 上交换结构化的和固化的信息。 SOAP 可以和现存的许多因特网协议和格式结合使用,包括超文本传输协议( HTTP),简单邮件传输协议(SMTP),多用途网际邮件扩充协议(MIME)。它还支持从消息系统到远程过程调用(RPC)等大量的应用程序。
  SOAP:简单对象访问协议
  (SOAP:Simple Object Access Protocol)
  SOAP 包括四个部分:
  SOAP 封装:它定义了一个框架 , 该框架描述了消息中的内容是什么,谁应当处理它以及它是可选的还是必须的。
  SOAP 编码规则:它定义了一种序列化的机制,用于交换应用程序所定义的数据类型的实例。
  SOAP RPC 表示:它定义了用于表示远程过程调用和应答的协定。
  SOAP 绑定:定义了一种使用底层传输协议来完成在节点间交换SOAP封装的约定。
  SOAP 消息基本上是从发送端到接收端的单向传输,但它们常常结合起来执行类似于请求 / 应答的模式。所有的 SOAP 消息都使用 XML 编码。一条 SOAP 消息就是一个包含有一个必需的 SOAP 的封装包,一个可选的 SOAP 标头和一个必需的 SOAP 体块的 XML 文档。
  把 SOAP 绑定到 HTTP 提供了同时利用 SOAP 的样式和分散的灵活性的特点以及 HTTP 的丰富的特征库的优点。在HTTP 上传送 SOAP 并不是说 SOAP 会覆盖现有的 HTTP 语义,而是 HTTP 上的 SOAP 语义会自然的映射到 HTTP 语义。在使用 HTTP 作为协议绑定的场合中, RPC 请求映射到 HTTP 请求上,而 RPC 应答映射到 HTTP 应答。然而,在 RPC 上使用 SOAP 并不仅限于 HTTP 协议绑定。
  SOAP也可以绑定到TCP和UDP协议上。
  协议结构
  SOAP 消息格式:
  SOAP 标头
Attributes>
  Attributes>
  目前主要在web服务中运用。
关键词: soap
语法规则
  这里是一些重要的语法规则:
  SOAP 消息必须用 XML 来编码
  SOAP 消息必须使用 SOAP Envelope 命名空间
  SOAP 消息必须使用 SOAP Encoding 命名空间
  SOAP 消息不能包含 DTD 引用
  SOAP 消息不能包含 XML 处理指令
  SOAP 核心技术
  SOAP采用了已经广泛使用的两个协议:HTTP 和XML。HTTP用于实现 SOAP 的RPC 风格的传输, 而XML 是它的编码模式。采用几行代码和一个XML 解析器, HTTP 服务器( MS 的 IIS 或 Apache) 立刻成为SOAP 的 ORBS。SOAP 通讯协议使用 HTTP 来发送XML 格式的信息。HTTP与RPC 的协议很相似,它简单、 配置广泛,并且对防火墙比其它协议更容易发挥作用。HTTP 请求一般由 Web 服务器软件(如 IIS 和Apache)来处理, 但越来越多的应用服务器产品正在支持HTTP。XML 作为一个更好的网络数据表达方式( NDR)。SOAP 把 XML 的使用代码化为请求和响应参数编码模式, 并用HTTP 作传输。具体地讲, 一个SOAP 方法可以简单地看作遵循SOAP编码规则的HTTP请求和响应, 一个 SOAP 终端则可以看作一个基于HTTP 的URL, 它用来识别方法调用的目标。像CORBA/ IIOP一样, SOAP不需要具体的对象绑定到一个给定的终端, 而是由具体实现程序来决定怎样把对象终端标识符映像到服务器端的对象。
  SOAP 的优点
  (1) SOAP 是可扩展的。SOAP 无需中断已有的应用程序, SOAP 客户端、 服务器和协议自身都能发展。
  而且SOAP 能极好地支持中间介质和层次化的体系结构。
  (2) SOAP 是简单的。客户端发送一个请求,调用相应的对象, 然后服务器返回结果。这些消息是XML 格式的,并且封装成符合HTTP 协议的消息。因此,它符合任何路由器、 防火墙或代理服务器的要求。
  (3) SOAP 是完全和厂商无关。SOAP可以相对于平台、 操作系统、 目标模型和编程语言独立实现。另
  外,传输和语言绑定以及数据编码的参数选择都是由具体的实现决定的。
  (4) SOAP 与编程语言无关。SOAP 可以使用任何语言来完成, 只要客户端发送正确SOAP 请求( 也就
  是说, 传递一个合适的参数给一个实际的远端服务器)。SOAP 没有对象模型, 应用程序可以捆绑在任何
  对象模型中。
  (5) SOAP 与平台无关。SOAP 可以在任何操作系统中无需改动正常运行。
