电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » gpsone是什么意思
gpsone是什么意思
2014-06-12 10:31:28     打赏
  GPSOne是一种应用和改善GPS技术的方案,又称为辅助GPS(Assistant GPS)定位技术。GPSOne移动定位技术,结合了GPS卫星信号和CDMA网络信号进行混合定位。
  GPSONE的原理
  广域GPS卫星参考网络由多个高灵敏度GPS接收机组成,负责全天候监测覆盖区域上空所有GPS卫星的星历数据、多普乐频移等定位所需信息,动态刷新存储于定位平台中的GPS卫星数据库(卫星数据与地理位置对应关系)。终端只有在需要定位时才通过无线网络向定位平台通报大概位置(属于哪个基站),然后通过定位平台获得GPS卫星信息,从而大大缩短卫星捕获时间,大幅度降低耗电。
  借助定位服务器强大的运算能力,可以采用复杂的定位算法以降低接收信号弱等不利因素的影响从而提高定位精度和灵敏度。定位平台将经纬度信息送到应用服务平台,或者通过无线网络送回终端满足定位应用。
  GPSONE技术
  在移动通信网络中,通常有以下几种定位技术: 一是基于Cell ID的定位技术,它由网络侧获取用户当前所在的基站Cell信息以获取用户当前位置,其精度取决于移动基站的分布及覆盖范围的大小; 二是基于AFLT的定位技术,AFLT(Advanced Forward Link Trilateration)是CDMA独有的技术,在定位操作时,手机/终端同时监听多个基站的导频信息,利用码片时延来确定到附近基站的距离,最后用三角定位法算出具体位置(图1所示); 三是基于AGPS(无线网络辅助GPS定位技术)的定位技术,AGPS将终端的工作简化,由网络侧的定位服务器与终端相互配合完成定位工作,就是将卫星扫描及定位运算等最为繁重的工作从终端一侧转移到网络一侧的定位服务器完成(如图所示)。
  而GPSONE是美国高通公司为基于位置业务开发的定位技术,采用Client/Server方式。它将无线辅助AGPS和高级前向链路AFLT三角定位法两种定位技术有机结合,实现高精度、高可用性和较高速度定位。在这两种定位技术均无法使用的环境中,GPSONE会自动切换到Cell ID扇区定位方式,确保定位成功率。
  GPSONE采用了GPSONE技术的移动平台,同时从GPS卫星和蜂窝/PCS网络收集测量数据,然后通过组合这些数据生成精确的三维定位。在GPS卫星信号和无线网络信号都无法单独完成定位的情形下,GPSONE系统会组合这两种信息源,只要有一颗卫星和一个小区站点就可以完成定位,解决了传统方案无法解决的问题。另外,GPSONE系统的基础设施辅助设备还提供了比常规GPS定位高出20dB的灵敏度,性能的改善使GPSONE混合式定位方式可以在现建筑物的内部深处或市区的楼群间正常工作,而传统GPS方案在这些地方通常是无法正常工作的。
  GPSONE技术系统本身就是建立在CDMA无线网络基础上的系统,基于GPSONE定位技术的应用系统无需再建设基站网络系统。目前GPSONE的定位精度达到了5-50米,完全可以使用户知道他们的确切位置,并可以同时上传和下传定位地点的数据,无须另外的通信通道,利用无线运营商的网络和位置服务商的GIS,实现企业级应用。
gpsone
 GPSONE特点
  GPSOne 定位技术是在改进GPS 定位技术的不足之处而推出来的系统,比之单纯的GPS定位技术具有如下特点:
  1) 精度高:在较好的条件下,定位精度能达到5-50米。
  2) 定位时间短:完成一次定位只需几秒到几十秒时间。
  3) 适用范围广:无论在视野开阔的野外还是高楼林立的市中心,还是室内,以及许多其他传统
  定位方式无法正常工作的环境下都能成功地实现定位。
  4)终端集成度好:定位功能集成在CDMA 核心芯片中,支持gpsOne 定位技术的手机或终端,与普通CDMA手机在尺寸、耗电及成本方面均无大的差别。
  用户凭借具备gpsOne定位功能的CDMA终端,注册所需的定位服务,即可享受高精度位置服务。
  端同时监听多个基站的导频信息,利用码片时延来确定到附近基站的距离,最后用三角定位法算出具体位置(图1所示); 三是基于AGPS(无线网络辅助GPS定位技术)的定位技术,AGPS将终端的工作简化,由网络侧的定位服务器与终端相互配合完成定位工作,就是将卫星扫描及定位运算等最为繁重的工作从终端一侧转移到网络一侧的定位服务器完成(图2所示)。
关键词: gpsone
