电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ghz是什么意思
ghz是什么意思
2014-06-12 10:31:28     打赏
  概述
  频率的单位是赫兹,简称赫,以符号“Hz”表示。常用的频率单位有千赫(KHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)等。赫兹(H·Hertz)是德国著名的物理学家。1887年,他通过实验证实了电磁波的存在。后人为纪念他,将“赫兹”设为频率的单位。
  物理
  千兆赫兹,简写为“GHz”,是交流电或电磁波频率的一个单位,等于十亿赫兹(1,000,000,000 Hz)。千兆赫兹是超高频(UHF)和微波信号的频率指示单位,频率为1GHz的电磁波信号的波长是300毫米,比一只脚还短。频率为100GHz的电磁波信号的波长是3毫米,约为1/8英寸。有些无线电广播使用的频率在几百GHz以上。其他常用的频率单位还有kHz,相当于1,000Hz或0.000001GHz;MHz,相当于1,000,000Hz或0.001GHz。
  计算机
  Ghz即十亿赫兹(10^9 Hz 1 000 000 000 Hz)。GHz是CPU的处理频率,换言之,即CPU的处理速度。现今大多CPU是多核的,如双核、4核、8核、16核等。若为此况,则CPU的实际频率等于主频乘以核值再乘以0.8左右。譬如,4核1.5GHz的CPU的实际处理速度为:4X1.5X0.8=4.8(GHz)。该数值愈大,则CPU的运行速度就愈快,性能便愈强。此外,其还用于表微处理器的时钟频率。内存现多以“MHz”为单位。
关键词: ghz
