电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 倒车雷达芯片GM3101—语音芯片
倒车雷达芯片GM3101—语音芯片
2014-06-12 10:31:28     打赏
  上电RESET后,等待500ms后,接收有效信号触发语音。有效信号分两种:五个组合开关和串口数据。开关控制:用TG1~TG5五个开关组合控制放音,放音的同时,输出BUSY信号。0表示低电平,1表示高电平
雷达芯片-语音芯片特点
  ◆雷达测距:倒车不回头。倒车时,无须回头便可知车后有无障碍物,使泊车更容易,更安全。
  ◆语音报距:真人女声报距,能听的雷达,令视觉听觉同时感知,从此倒车不必瞻前顾后。
  ◆严格的老化试验,确保品质稳定
  ◆智能化设计,具自检报警功能
  ◆倒车时防撞雷达自动开启
  ◆采用抗干扰技术,性能更稳定
  ◆造型美观大方,安装简便 倒车雷达专用报距离芯片,倒车雷达安装在车上后,当我们倒车的时候倒车雷达会提示您
  二、性能参数
  ???? 电源电压VDD:2.4~4.5V
  ???? 静态电流: Isb :≤2μA
  ???? 工作电流: Iop :2m A(no load)
  ???? TG输入电流: Iih :3μA
  ???? I/O输出电流: Iol :7m A
   Ioh :3m A
  ???? 工作频率:4M
  ???? 音频输出方式: D/A输出(DAC输出)
  ???? 工作温度:-30℃~+80℃
  ???? 封装形式:SOP20-L
  三、IO口工作状态:
  INPUT PORT:
  PA0 组合开关TG5,与其它四个组合使用。
  PA1 组合开关TG4,与其它四个组合使用。
  PA2 组合开关TG3,与其它四个组合使用。
  PA3 组合开关TG2,与其它四个组合使用。
  PB0 组合开关TG1,与其它四个组合使用。
  PB1 串行通信时钟端。
  PB2 串行通信数据端。
  OUTPUT PORT
  PB3 忙信号端,高有效。
关键词: 雷达芯片     语音芯片     GM3101
