电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 工业烤箱操作方法及异常现象排除
工业烤箱操作方法及异常现象排除
2014-06-12 10:31:33     打赏
工业烤箱操作方法
(1)请正确接上三相电源,零线及地线。
(2)打开电源开关,电源指示灯亮。仪表有显示:5秒钟自检。自检完毕后,进入加热状态,通过
(5)▲两个键和SET键确认。调整所需要的温度,进行加热(严禁电机不转加热)。
(6)设置好计时器的时间,计时器上1、2、3、4键分别对应显示值的个、十、百、千位,任意修改所需的时间后,打开计时开关。
(7)超温设定的说明:一般情况下,超温设定的温度值应高于温控器所设定温度10~20℃之间,当超温后,超温指示灯亮并断掉所有加热系统,运风则正常运转
(8)烘烤时间到后,关掉计时开关,打开门取出产品即可(注意高温)。
温度控制器设定:
(1)温度设定:仪表PV显示炉内实际温度,SV显示设定温度先按SET键,SV显示值闪动,然后按▲加键增加温度,或按减键降低温度,最后按SET键确定你所设定的温度,SV显示值停止闪动即可。
烤箱异常现象排除:
1.打开电源开关操作面板无显示?
(1)请检查三相电源及零线是否脱落。
(2)内部开关是否跳开。
(3)保险管是否熔断,请更换新的保险管。
(4)R、S、T相序是否一致,是否缺相,请调换三相电源。
2不加热/加热慢:
(1)请检查三相电源及零线。
(2)请检查三相电源及零线。
3不运风:
(1)请检查三相电源,运风接触器是否吸合,热继电器是否连接
注意事项:
一此烤箱属常温烤箱:严禁烘烤,易燃易爆物品
二此烤箱安全正确接地线.
三发现烤箱内无风吹出,应改变电源相序
四 如需计时烘烤时间,首先应调整好所需烘烤时间,再打开计时开关,不应打开计时开关后再作时间调整,这样会导致计时错误。拿出产品时避免高温!!!
非专业人员切勿操作和维修此机器!!
关键词: 工业烤箱
