电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三极管的耗散功率
三极管的耗散功率
2014-06-12 10:31:35     打赏
耗散功率是什么意思?
某一时刻电网元件或全网有功输入总功率与有功输出总功率的差值。
耗散功率的英文名是:power loss,也就是损耗功率。
三极管的耗散功率
三极管耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指三极管参数变化不超过规定允许值时的最大集电极耗散功率。耗散功率与晶体管的最高允许结温和集电极最大电流有密切关系。硅管的结温允许值大约为150°C,锗管的结温允许值为85°C左右。
要保证管子结温不超过允许值,就必须将产生的热散发出去.晶体管在使用时,其实际功耗不允许超过PCM值,否则会造成晶体管因过载而损坏。
通常将耗散功率PCM小于1W的晶体管称为小功率晶体管,PCM等于或大于1W、小于5W的晶体管被称为中功率晶体管,将PCM等于或大于5W的晶体管称为大功率晶体管。
关键词: 耗散     功率
