电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 采购人员常用单位换算公式
共6条 1/1 1 跳转至页
采购人员常用单位换算公式
2014-06-12 10:31:36     打赏
采购人员常用单位换算公式有面积换算公式换算、体积换算、长度换算、质量换算、密度换算、力换算、压力换算、电容单位换算。
面积换算
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)
1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)
1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)
体积换算
1美吉耳(gi)=0.118升(1)1美品脱(pt)=0.473升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1)1美加仑(gal)=3.785升(1)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)1英亩·英尺=1234立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)1英加仑(gal)=4.546升(1)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
关键词: 采购     常用单位     换算公式
长度换算#e#
长度换算
1千米(km)=0.621英里(mile)1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(nmile)=1.852千米(km)1英寸(fm)=1.829(m)
1码(yd)=3英尺(ft)1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1英里(mile)=1.609千米(km)1英尺(ft)=12英寸(in)
1英里(mile)=5280英尺(ft)1海里(nmile)=1.1516英里(mile)
质量换算
1长吨(longton)=1.016吨(t)1千克(kg)=2.205磅(lb)
1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡]1盎司(oz)=28.350克(g)
1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(longton)
密度换算
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)
API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130
1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
力换算
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N)1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
温度换算
K=5/9(°F+459.67)K=℃+273.15
n℃=(5/9·n+32)°Fn°F=[(n-32)×5/9]℃
1°F=5/9℃(温度差)
压力换算
1巴(bar)=105帕(Pa)1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa)1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
时间的单位换算
1秒=1000毫秒(ms)1毫秒=1/1,000秒(s)
1秒=1,000,000微秒(μs)1微秒=1/1,000,000秒(s)
1秒=1,000,000,000纳秒(ns)1纳秒=1/1,000,000,000秒(s)
1秒=1,000,000,000,000皮秒(ps)1皮秒=1/1,000,000,000,000秒(s)
电容单位换算
法;毫;微;纳;皮
1F(法拉)=1000mF(毫法),1(毫法)=1000uF(微法),1(微法)=1000nF(纳法),1(纳法)=1000pF(皮法)。
规则:单位省略表示为pF,例如
101(pF)=10*10^1=100pF=0.1nF;
104(pF)=10*10^4=100000pF=0.1uF;
105(pF)=10*10^5=1000000pF=1uF。
电压单位换算
1KV=1000V,
1V=1000mV,
1mV=1000μV,
1μV=1000nV,
1nV=1000pV.
赫兹的单位换算
Hz(赫兹)
1赫兹=秒分之一
通常的定义是波形每秒钟变化或振动的次数。
kHz1000次/s(秒)1kHz=1000Hz
MHz100万次/s(秒)1MHz=1000kHz
GHz10亿次/s(秒)1GHz=1000MHz
电感的计算公式
加载其电感量按下式计算:线圈公式
阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:
电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作频率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)
圈数=[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈
空心电感计算公式#e#
空心电感计算公式
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量l单位:微亨
线圈直径D单位:cm
线圈匝数N单位:匝
线圈长度L单位:cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率:f0单位:MHZ本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容:c单位:PF本题建义c=500...1000pf可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感:l单位:微亨
线圈电感的计算公式
1。针对环行CORE,有以下公式可利用:(IRON)
L=N2.ALL=电感值(H)
H-DC=0.4πNI/lN=线圈匝数(圈)
AL=感应系数
H-DC=直流磁化力I=通过电流(A)
l=磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如:以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI/l=0.4×3.14×5.5×10/3.74=18.47(查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2。介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2为线圈圈数的平方
S线圈的截面积,单位为平方米
l线圈的长度,单位为米
k系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
k值表
2R/lk
0.10.96
0.20.92
0.30.88
0.40.85
0.60.79
0.80.74
1.00.69
1.50.6
2.00.52
3.00.43
4.00.37
5.00.32
100.2
200.12
电流的换算
定义,流过导体横截面的电量与其所用的时间的比值;单位国际制单位是安培,符号是A,其他单位有毫安mA、微安uA、千安kA等;单位换算为:
1A=10的负3次方千安=10的3次方毫安=10的6次方微安。
电流:电流单位之间的换算.
1A=1000mA=1000000μA
电压的换算
定义,导体两端的电势之差;国际制单位为伏特,简称伏,符号为V,其他单位有知伏KV,毫伏mV等,单位换算为:1V=10的负3次方千伏=10的3次方伏;在理论上有MV,即兆伏,但在实际中一般电压没有这样高,因此也一般没有人用。
电压:电压单位之间的换算.(电压单位有MV吗?不是小写m,是大写M)
1MV=1000KV=1000000V=1000000000mV=1000000000000μV
电阻的换算
定义,导体对电流的阻碍作用,定义式R=U/I
国际制单位为欧姆,简称欧。
电阻:电阻单位之间的换算.
1KΩ=1000Ω
Previous:成功采购员必看之-MAXIM产品命名体系
Next:测判三极管的口诀
共6条 1/1 1 跳转至页
