电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 抵制反射干扰噪声的方法
抵制反射干扰噪声的方法
2014-06-12 10:31:40     打赏
数字信号处理系统中的反射干扰噪声是由于传输线上阻抗不匹配而造成的。由于被传输信号的多次反射,使信号波形出现上冲、下降和振荡现象。反射干扰噪声会使被传输的信息产生错误,还可降低器件噪声容限,使电压超过极限值而影响电路的正常工作。传输线最大匹配线长度由下式确定:
LMAX=TRU/K
式中,LMAX--传输线的最大长度,单位是M;
TR--传输信号的上升沿时间,单位是US;
U--电磁波速度,U=3*10的次8M/S;
K--比例系数,一般取K=4~5.
若传输线长度超过LMAX应在其始端和终端进行阻抗匹配。在数字AV产品中,可有取下述措施:
1)给数字信号处理器的输出端加适当电阻,使之与集束线或扁平电缆的特性阻抗一致,实现阻抗匹配,消除数字信号脉冲上升沿/下降沿的过冲;
2)缩短集束线的长度,使LLMAX,以减小波形失真;
3)用二极管来取代匹配电阻构成输入、输出端的匹配及保护网络。这种匹配方法不仅能改善终端波形,还具有保护作用,能抵制过冲脉冲;
4)在输入端前面增加整形电路,以减小因连接线不匹配而造成的干扰噪声。但整形电路不得产生相伴失真。
关键词: 反射干扰噪声
