电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是杜比AC-3
什么是杜比AC-3
2014-06-12 10:31:49     打赏
什么是杜比AC-3
在杜比定向逻辑环绕声技术的基础上,于1990年杜比公司与日本先锋公司合作,采用先进的数位压缩技术,推出新颖的全数字化杜比数码环绕声系统。它可使多声道信号有更多的信息被压缩到双声道中去,并将这种系统称为AC-3。AC是英语“音频感觉编码系统”的缩写词。AC-3技术首先应用到电影院,后来又进入普通家庭。
杜比AC-3系统设置完全独立的6个声道,即全频带的左、中、右、左环绕和右环绕声道,再加上一个超重低音声道。由于这样声道的结构,AC-3系统又称为5.1声道。
杜比AC-3的特点
(1)配置5.1声道
将输入的音频信号解码后,可以输出5.1声道信号,其中有3个前置声道(L、C、R),还有2个后置环绕声道(LS、RS),它们互相独立,频响宽度都是全声频域,即20Hz-20KHz(±0.5dB)及3Hz-20.3KHz(-3dB),各频道的频响十分宽阔。目前,广泛应用于音响系统的杜比定向逻辑环绕声系统,无法和杜比AC-3频带宽度相比。还有,杜比定向逻辑环绕声系统实为4声道系统,即前置左、中、右和后置环绕声,它的环绕声实为单声道环绕声,两个后置环绕声道重放共同的声音信号,两声道采取并联甚至串联方式;其环绕声的频响被限制在100Hz-7KHz范围内;另外,它没有设置独立的超低音声道,它是由前置左、右声道分离出20Hz-120Hz的超重低音,来重放具有震撼效果的超重低音。AC-3系统配置了独立的超低声道,其频响为20Hz-120HZ(±0.5dB)及3Hz-121Hz(-3dB),要求超低音箱的音量比其它各声道大10dB,具有更加震撼的低效果。
(2)各声道全数字化且互相独立
AC-3各声道互相独立地携带不同信号,是全数字化音频信号。取样频率是32、44.1或48KHz,数据传输量每声道为32kb/s-640kb/s,在5.1声道模式下取典型值384kb/s,在双声道模式下典型值为192kb/s。经过数字处理后,5个主声道的频率压缩在20Hz-20KHz范围内。
(3)可将5.1声道压缩输出
由于AC-3的“比特流”内对每种节目方式(单声道、立体声、环绕声等)都有一个“指导信号”,能使AC-3自动地为使用者指出节目方式。它可把5.1声道信号压缩为双声道,以供给录制常规VHS录像带,或作为杜比环绕声的输入节目源,以便与它兼容,它甚至可将5.1声道信号压缩为单声道输出。总之,AC-3可输出5.1声道杜比环绕声、混合4声道杜比环绕声、双声道立体声及单声道。将5.1声道数据压缩后所占频带较窄,例如可在LD影碟机的FM调制的右声道所占用的频带宽度内,编入AC-3数据编码,输出AC-3的RF信号,它的中心频率取在2.88MHz,可由LD原先的模拟输出右声道取出频率为2.88MHz的AC-3编码信号。于是,在原有一个模拟声道内就能够容纳5.1声道的全部内容。
(4)经过声音时间校准使音效极为理想
杜比AC-3将所有声道通过“时间校准”技术,使每个扬声器的声音好像与聆听者的距离相同,以产生更好的音响效果,其环绕声效果不仅是前、后、左、右的声源定位鲜明,上下的音场也清晰可辨。
关键词: 杜比
