电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 非易失性控制器DSl210芯片的功能及引脚图
2014-06-12 10:31:52     打赏
DSl210芯片的主要功能
  DSl210电源监控芯片是采用CMOS工艺制作的电源监控器件,可以对微处理器系统的供电电源进行实时监视。DSl210的电源稳定度探测范围为5~10%。当检测到系统供电电源的波动范围超过稳定工作要求的范围时,DSl210就会对处理器系统实行写保护,并把系统的供电电源切换到电池供电状态,以确保整个系统的正常工作。为保证监控的精确性,DSl210采用了低泄漏的CMOS工艺,可在最低电池功耗下提供精确的电压检测。DSl210在加电条件下可以自动检测电池,其电池电流少于100nA,而且提供有冗余电池组。
  DSl210有两种可选的封装形式,一种是8管脚DIP封装,另一种是16管脚SOIC封装。这两种封装形式的引脚排列如图1所示。
关键词: 非易失性     DSl21
