电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 主要法定计量单位的定义
主要法定计量单位的定义
2014-06-12 10:31:56     打赏
1.1 基本单位
(1)米?
  光在真空中1/299 792 458秒的时间间隔内所经过的距离。?
  (2)千克?
  质量单位,等于国际千克原器的质量。?
  (3)秒?
  铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期的持续时间。?
  (4)安[培]?
  一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长而圆截面可忽略的平行直导线内,则此两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。
  (5)开[尔文]?
  水三相点热力学温度的1/273.16。?
  (6)摩[尔]?
  一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等。?
  在使用摩[尔]时应指明基本单元,可以是原子、分子、离子、电子及其它粒子,或是这些 粒子的特定组合。?
  (7)坎[德拉]?
  发射出频率为540×1012赫兹单色辐射的光源在给定方向上的发光强度,而且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特每球面度。
1.2 主要导出单位?
  (1)牛[顿]?
使一千克质量的物体产生1米每二次方秒加速度的力,即1N=1kgm/s2?
  (2)焦[耳]?
  当1牛顿力的作用点在力的方向上移动1米距离所作的功,即1J=1Nm?
  (3)瓦[特]?
  在1秒时间间隔内产生1焦耳能量的功率,即1W=1J/s?
  (4)伏[特]?
  流过1安培恒定电流的导线内,如两点之间所消耗的功率为1瓦特时,这两点之间的电位差为1伏[特],即1V=1W/A?
  (5)欧[姆]?
   一导体两点之间的电阻,当在这两点间加上1伏特恒定电位差时,在导体内产生1安培电流,而导体内不存在任何电动势,即1Ω=1V/A?
  (6)库[仑]?
  一安培电流在1秒时间间隔内所运送的电量,即1C=1As?
  (7)法[拉]?
  当电容器充1库仑电量时,它的两极板之间出现1伏特的电位差,即1F=1C/V?
  (8)亨[利]?
  一闭合回路的电感,当流过该电路的电流以1安培每秒的速率均匀变化时,在回路中产生1伏特的电动势,即1H=1Vs/A?
  (9)赫[兹]?
  在1秒时间间隔内发生一个周期过程的频率,即1Hz=1s-1??
  (10)升?
  等于1立方分米,即1L=1dm3
  (11)帕[斯卡]?
  等于1牛顿每平方米,即1Pa=1N/m?
  (12)贝可[勒尔]?
  等于1每秒的活度,即1Bq=1s-1??
  (13)戈[瑞]?
  等于1焦耳每千克的吸收剂量,即1Gy=1J/kg?
  (14)希[沃特]?
  等于1焦耳每千克的剂量当量,即1Sv=1J/kg?
关键词: 单位
