电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 埋容的分类及应用
埋容的分类及应用
2014-06-12 10:31:57     打赏
一.什么是埋容
使用特殊材料制作成的电容,并将其放入PCB的内层。
(FaradFlex埋容材料的主要成分是改性环氧,通过添加不同的填料来实现不同的电容密度。电容密度最高的产品,都添加有陶瓷粉。)
二.埋容的分类
  • 分立电容
    在pcb设计中根据所需容值大小算出电容的图形面积,然后在使用时在电源层进行类似花焊盘连接即ok。
  • 共平面电容(加工时需要license)
    在pcb设计中无需做特殊处理。
    三.埋容的规格
    注:1. BC12TM添加了陶瓷粉,因此Dk增大,埋容密度也增大;
    2.BC16T 只含有树脂以及添加了陶瓷粉,目的也是使Dk增大,埋容密度增大。
    四.埋容的作用
  • 提高电源的完整性;
  • 减小电源平面的噪声影响;
  • 降低电源平面的阻抗;
  • 降低EMI影响;
  • 电容可作用的频率范围更高;
  • 击穿电压值更高;
  • 减少表贴电容;
  • 减小pcb板的板厚及面积;
  • 降低生产成本。
    五.应用
  • .应用于PCB板的电源地之间。
  • 仿真显示不同处理方式的效果
  • 不同处理方式成本比较
  • 降低EMI影响的体现
    六.加工工艺注意事项
  • 由于材质薄,拼板是容易被折断,应该注意拼板间距宽窄错开。
  • 用BC16T的材质时,如果需要打激光孔,需把激光调小,否则成孔会偏大。
  • 图形蚀刻时单面进行,并且最好使用leader board。
    七.分立电容在pcb中的设计(allegro)
  • 在pcb设计中根据所需容值大小算出电容的图形面积,然后在使用时在电源层同信号之间进行类似花焊盘连接,不同信号避开
  • 由于材质的限制,埋容的容值都比较小,一般是PF的单位。因此,埋容通常也就是用来滤波。和我们常规的电容一样,滤波电脚放置。通常,我们尽量把埋容放在它相应的管脚下,并在埋容上打上相应NET的via。在埋容上,只有它自身net的via及g
  • 举例。
    a.材料:BC16T 容值:100PF S(埋容)=300pF/(1700pF/cm2)=17.64(mm2) (一般情况下,由于要避开via,所以我计算结果稍大)
    b.如图所示:
    说明:不同颜色为不同的电源信号。其中有两个埋容是在此层有相应的铜皮,而另外一个没有。
  • 关键词: 埋容
