电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADI芯片使用心得及特点说明
ADI芯片使用心得及特点说明
2014-06-12 10:32:06     打赏
1、用的最多的芯片:AD736 RMS用 每年大概1000片 就是量程小了点 配合7116用在一个产品上 可以调零 标贴的大概36块钱/20片 直插的27左右每100片。
2、AD711这个用在ad736的后面做滤波输出 这个运放的漏电流小 在1m电阻的时候 零飘电压小于1mv 可以满足12位运放的需要 大概18一片。
3、OP2177 这个运放摆滤低 但是是个精密运放 以前用tl062做积分器的时候误差比较大 后来用了这个好多了 滤波器也可以用它 如果全系统都用他的话ad736的条令电路也可以省下来了 价格么 好像是18左右。
4、op37 最早用的单运放 后来发现在做衰减器的时候容易自激 就pass了 这个流比较大。
5、LF441这个不知道是不是ad的 用来做电荷放大器用 最近准备淘汰了 用AD的一款FA级别的op代替 电荷放大器要求刘电流要尽量小。
6AD526 PGA可以到16倍 56左右/50片 大倍率下直流偏移比较大 还好有电位器调零段 这款是正负电压的pga 纵观市场 好像只有ti的几款可以比拟 但是ti的供货不太稳定 本来以为ad825x系列会有一款相同放大倍数的 可是ad的产品向好让人失望。
7、ad620。。。。这个不说了 大家都用过。
8、op7 用来做三运放ia的 被淘汰的原因:假货太多了~~~另外在实际使用中效果不好 cmmr不好做高 产品去过几次现场 对比试验 不如直接用620。
9、ad595 大概60-80的样子 已经找lt的替代了 因为lt是表贴的 没办法 空间有限。
10、ad694 没啥好说的 就是比自己搭得好 当然了 没有尝试用高端的op搭 估计坐下来价格也差不多了 好像是35左右/10片。
11、AD7502 已经用ADG409代替了 没啥好说的 409 27左右一片 想用adg120x做pga代替AD526 可惜新产品太不好买了。
12、AD7663 没啥好说的 就是一个贵 大概170不到 可能买得太少吧 搭配用的是ad8021 和一个ADR。
关键词: ADI芯片
