电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高精度三角波发生器
高精度三角波发生器
2014-06-12 10:32:11     打赏
高精度三角波发生器
高精度三角波发生器如图5.3-38A是由三只集成运放组成的高精度三角波、方波产生电路。A1为积分电路,用来将方波转换成三角波;A2为比较限幅电路,A3为限幅倒相电路,它们用以产生方波。其中R2所引入的正反馈跨过两级,保证了电路的迅速翻转,是本电路的特点。由图5.3-38B可见A3的输出电压UO3被限制在+UOM~U'OM,此时加到A1的输入系数。经分析,当UOM=U'OM时图5.3-38B中的T1、T2、T0分别为
电路中,利用波段S改变积分常数作为三角波的频率粗调,电位器RW用于控制A1输入方波幅值,作为三角波的频率细调,R5、R0用来进行波形幅度对称调节。按图中标出的各元件计算,该电路的频率范围为0.1~100HZ,输出三角波、方波电压均为正角10V,电路线性优于0.01%。
波形发生器设计指导教材
集成运算放大器应用
关键词: 三角波发生器
