电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 传输线等效电容的计算方法
传输线等效电容的计算方法
2014-06-12 10:32:12     打赏
传输线等效电容的计算方法
从题目的信息可以得出两个信息:
(1)这条传输线是高速线,没有特殊说明,缺省阻抗应该是50欧姆;
(2)这条传输线是带状线结构,根据带状线设计常识,50欧姆时传输延时约为180ps/in。
等效电容即为传输延时和阻抗的比值(相关公式的推导请参考传输线相关资料),那么单位长度的等效电容值为:180/50=3.6PF,题目中4cm长也就是1.57in,那么总的等效电容就是1.57*3.6=5.7PF。
当然,上述推导结果只是一个近似值,单位长度传输线等效电容通常在3.5-3.8PF之间。但是,在高速PCB设计中,记住一些常用的经验值往往很重要,有时可省去一些繁琐的计算。
关键词: 传输线     等效电容
