电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 石英晶体谐振器
石英晶体谐振器
2014-06-12 10:32:13     打赏
石英晶体谐振器简介
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称晶振,是利用石英晶体的压电效应而制成的谐振元件,与半导体器件和阻容元件一起使用,便可构成石英晶体振荡器。
压电效应:
对某些电介质施加机械力而引起它们内部正负电荷中心相对位移,产生极化,从而导致介质两端表面内出现符号相反的束缚电荷。在一定应力范围内,机械力与电荷呈线性可逆关系。这种现象称为压电效应。
作用:提供系统振荡脉冲,稳定频率,选择频率。
主要参数:
a.标称频率:在规定条件下,晶振的谐振中心频率。
b.调整频差:在规定条件下,基准温度时的工作频率相对标称频率的最大偏离值ppm。
c.温度频差:在规定条件下,在整个工作温度范围内,相对于基准温度时工作频率的允许偏离值。
d.负载谐振电阻:晶振与指定外部电容相串联,在负载谐振频率时的电阻值。
e.负载电容: 是指与晶振一起决定负载谐振频率的有效外界电容。常用标准值有:12pF 、 16pF 、 20pF 、 30pF。
关键词: 石英晶体     谐振器
