电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶体鉴频器原理电路
晶体鉴频器原理电路
2014-06-12 10:33:23     打赏
晶体鉴频器的原理电路如图7-55所示。电容C与晶体串联后接到调频信号源。VD1、R1 ,C1和VD2、R2、C2为两个二极管包络检波器。为了保证电路平衡,通常VD1与VD2性能相同,R1=R2,C1=C2。
晶体鉴频器原理电路
图7-56 电容—晶体分压器?
(a)电抗曲线;(b)电容、晶体两端电压变化曲线
图7-57 晶体鉴频器的鉴频特性
关键词: 鉴频器
