电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容的性能指标
电容的性能指标
2014-06-12 10:36:53     打赏
电容的性能指标
标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。常用固定电容允许误差的等级见表2。常用固定电容的标称容量系列见表3。一般,电容器上都直接写出其容量,也有用数字来标志容量的,通常在容量小于10000pF的时候,用pF做单位,大于10000pF的时候,用uF做单位。为了简便起见,大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是pF,有小数点的,它的单位是uF。如有的电容上标有“332”(3300pF)三位有效数字,左起两位给出电容量的第一、二位数字,而第三位数字则表示在后加0的个数,单位是pF。
额定工作电压 :在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V、1000V。
表2  常用固定电容允许误差的等
允许误差
±2%
±5% ±10% ±20% (+20% -30%) (+50% -20%) (+100%-10%)
级  别
02
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
表3 常用固定电容的标称容量系列
电容类别 允许误差 容量范围 标 称 容 量 系 列
纸介电容、金属化纸介电容、纸膜复合介质电容、低频(有极性)有机薄膜介质电容
5%
±10%
±20%
100pF-1uF
1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
1uF-100uF
1 2 4 6 8 10 15 20 30
50 60 80 100
高频(无极性)有机薄膜介质电容、瓷介电容、玻璃釉电容、云母电容
5%
1pF-1uF
1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0
2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3
4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
10%
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7
3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
20%
铝、钽、铌、钛电解电容
10%
±20%
+50/-20%
+100/-10%
1uF-1000000uF
(容量单位uF)
绝缘电阻 :由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻,大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
介质损耗 :电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。
表4  常用电容的几项特性
电容种类
容量范围
直流工作电压(V)
运用频率(MHz)
准确度
漏电电阻(>MΩ)
中小型纸介电容
470pF-0.22uF
63-630
8以下
-Ⅲ
>5000
金属壳密封纸介电容
0.01uF-10uF
250-1600
直流,脉动直流
Ⅰ>-Ⅲ
>1000-5000
中小型金属化纸介电容
0.01uF-0.22uF
160、250、400
8以下
Ⅰ>-Ⅲ
>2000
金属壳密封金属化纸介
0.22uF-30uF
160-1600
直流,脉动电流
Ⅰ>-Ⅲ
>30-5000
薄膜电容
3pF-0.1uF
63-500
高频、低频
Ⅰ>-Ⅲ
>10000
云母电容
10pF-0.51uF
100-7000
75-250以下
02-Ⅲ
>10000
瓷介电容
1pF-0.1uF
63-630
低频、高频
02-Ⅲ
>10000
铝电解电容
1uF-10000uF
4-500
直流,脉动直流
ⅣⅤ
钽、铌电解电容
0.47uF-1000uF
6.3-160
直流,脉动直流
ⅢⅣ
瓷介微调电容
2/7pF-7/25pF
250-500
高频
>1000-10000
可变电容
7pF-1100pF
100以上
低频,高频
>500
关键词: 电容的
