命名:由主题词加四级修饰语构成 ①主题词——传感器 ②第一级修饰语——被测量,包括修饰被测量的定语 ③第二级修饰语——转换原理,一般可后续以“式”字 ④第三级修饰语——特征描述,指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其它必要的性能特征,一般可后续以“型”字。 ⑤第四级修饰语——主要技术指标(量程、精确度、灵敏度等)。 例: 题目中的用法:在有关传感器的统计表格、图书索引、检索以及计算机汉字处理等特殊场合,应采用上述之顺序: 如:传感器,位移,应变[计]式,100mm; 正文中的用法 :在技术文件、产品样本、学术论文、教材及书刊的陈述句子中,作为产品名称应采用与上述相反的顺序 如:10mm 应变式位移传感器 传感器命名构成及各级修饰语举例一览表
共1条
传感器命名
感器命名
关键词: 传感器
共1条
