电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 传感器命名
传感器命名
2014-06-12 10:37:47     打赏
感器命名
命名:由主题词加四级修饰语构成
①主题词——传感器
②第一级修饰语——被测量,包括修饰被测量的定语
③第二级修饰语——转换原理,一般可后续以“式”字
④第三级修饰语——特征描述,指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其它必要的性能特征,一般可后续以“型”字。
⑤第四级修饰语——主要技术指标(量程、精确度、灵敏度等)。
例:
题目中的用法:在有关传感器的统计表格、图书索引、检索以及计算机汉字处理等特殊场合,应采用上述之顺序:
如:传感器,位移,应变[计]式,100mm;
正文中的用法 :在技术文件、产品样本、学术论文、教材及书刊的陈述句子中,作为产品名称应采用与上述相反的顺序
如:10mm 应变式位移传感器
传感器命名构成及各级修饰语举例一览表
主题词
第一级修饰语
被测量
第二级修饰语
转换原理
第三级修饰语
特征描述
第四级修饰语
技术指标
范围(量程、精确度、灵敏度)
单 位
传感器
速度
加速度
加加速度
冲击
振动
力
重量(称重)
压力
声压
力矩
姿态
位移
液位
流量
温度
热流
热通量
可见光
照度
湿度
粘度
浊度
离子活 [ 浓 ] 度
电流
磁场
马赫数
射线
电位器 [ 式 ]
电阻 [ 式 ]
电流 [ 式 ]
电感 [ 式 ]
电容 [ 式 ]
电涡流 [ 式 ]
电热 [ 式 ]
电磁 [ 式 ]
电化学 [ 式 ]
电离 [ 式 ]
压电 [ 式 ]
压阻 [ 式 ]
应变计 [ 式 ]
谐振 [ 式 ]
伺服 [ 式 ]
磁阻 [ 式 ]
光电 [ 式 ]
光化学 [ 式 ]
光纤 [ 式 ]
激光 [ 式 ]
超声 [ 式 ]
(核)辐射 [ 式 ]
热电
热释电
直流输出
交流输出
频率输出
数字输出
双输出
放大
离散增量
积分
开关
陀螺
涡轮
齿轮转子
振动元件
波纹管
波登管
膜盒
膜片
离子敏感 FET
热丝
半导体
陶瓷
聚合物
固体电解质
自源
粘贴
非粘贴
焊接
0~1000
±5
-100~+500
-430~445
0.5%
A 安 [ 培 ]
℃摄氏度
m 米
Hz 赫 [ 兹 ]
K 开 [ 尔文 ]
N 牛 [ 顿 ]
Pa 帕 [ 斯卡 ]
°度
rad/s 弧度·秒 -1
cm/s 厘米·秒 -1
%RH 相对湿度
mo
关键词: 传感器
