型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 | |||||||
2SA329 | GE-PNP | 15 V | 10 mA | 0,05 W | - | - | |||||||
2SA467 | SI-PNP | 40 V | 0,4 A | 0,3 W | - | - | |||||||
2SA473 | SI-PNP | 30 V | 3 A | 10 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA483 | SI-PNP | 150 V | 1 A | 20 W | 9 MHz | - | |||||||
2SA493 | SI-PNP | 50 V | 0,05 A | 0,2 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA495 | SI-PNP | 35 V | 0,1 A | 0,2 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA562 | SI-PNP | 30 V | 0,5 A | 0,5 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA566 | SI-PNP | 100 V | 0,7 A | 10 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA608 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | 0,1 W | 180 MHz | - | |||||||
2SA614 | SI-PNP | 80 V | 1 A | 15 W | 30 MHz | - | |||||||
2SA620 | SI-PNP | 30 V | 0,05 A | 0,2 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA626 | SI-PNP | 80 V | 5 A | 60 W | 15 MHz | - | |||||||
2SA628 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | - | 100 MHz | - | |||||||
2SA639 | SI-PNP | 180 V | 50 mA | 0,25 W | - | - | |||||||
2SA642 | SI-PNP | 30 V | 0,2 A | 0,25 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA643 | SI-PNP | 40 V | 0,5 A | 0,5 W | 180 MHz | - | |||||||
2SA653 | SI-PNP | 150 V | 1 A | 15 W | 5 MHz | - | |||||||
2SA684 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 1 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA699 | SI-PNP | 40 V | 2 A | 10 W | 150 MHz | - | |||||||
2SA708A | SI-PNP | 100 V | 0,7 A | 0,8 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA720 | SI-PNP | 60 V | 0,5 A | 0,6 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA725 | SI-PNP | 35 V | 0,1 A | 0,15 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA733 | SI-PNP | 60 V | 0,15 A | 0,25 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA738 | SI-PNP | 25 V | 1,5 A | 8 W | 160 MHz | - | |||||||
2SA747 | SI-PNP | 120 V | 10 A | 100 W | 15 MHz | - | |||||||
2SA756 | SI-PNP | 100 V | 6 A | 50 W | 20 MHz | - | |||||||
2SA762 | SI-PNP | 110 V | 2 A | 23 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA765 | SI-PNP | 80 V | 6 A | 40 W | 10 MHz | - | |||||||
2SA768 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 30 W | 10 MHz | - | |||||||
2SA769 | SI-PNP | 80 V | 4 A | 30 W | 10 MHz | - | |||||||
2SA770 | SI-PNP | 60 V | 6 A | 40 W | 10 MHz | - | |||||||
2SA771 | SI-PNP | 80 V | 6 A | 40 W | 2 MHz | - | |||||||
2SA777 | SI-PNP | 80 V | 0,5 A | 0,75 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA778A | SI-PNP | 180 V | 0,05 A | 0,2 W | 60 MHz | - | |||||||
2SA781 | SI-PNP | 20 V | 0,2 A | 0,2 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA794 | SI-PNP | 100 V | 0,5 A | 5 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA794A | SI-PNP | 120 V | 0,5 A | 5 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA812 | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,15 W | - | - | |||||||
2SA814 | SI-PNP | 120 V | 1 A | 15 W | 30 MHz | - | |||||||
2SA816 | SI-PNP | 80 V | 0,75 A | 1,5 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA817 | SI-PNP | 80 V | 0,3 A | 0,6 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA817A | SI-PNP | 80 V | 0,4 A | 0,8 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA836 | SI-PNP | 55 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA838 | SI-PNP | 30 V | 30 mA | 0,25 W | 300 MHz | - | |||||||
2SA839 | SI-PNP | 150 V | 1,5 A | 25 W | 6 MHz | - | |||||||
2SA841 | SI-PNP | 60 V | 0,05 A | 0,2 W | 140 MHz | - | |||||||
2SA858 | SI-PNP | 150 V | 50 mA | 0,5 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA872 | SI-PNP | 90 V | 0,05 A | 0,2 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA872A | SI-PNP | 120 V | 50 mA | 0,3 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA884 | SI-PNP | 65 V | 0,2 A | 0,27 W | 140 MHz | - | |||||||
2SA885 | SI-PNP | 45 V | 1 A | 5 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA886 | SI-PNP | 50 V | 1,5 A | 1,2 W | - | - | |||||||
2SA893 | SI-PNP | 90 V | 50 mA | 0,3 W | - | - | |||||||
2SA900 | SI-PNP | 18 V | 1 A | 1,2 W | - | - | |||||||
2SA914 | SI-PNP | 150 V | 0,05 A | - | 200 MHz | - | |||||||
2SA915 | SI-PNP | 120 V | 0,05 A | 0,8 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA916 | SI-PNP | 160 V | 0,05 A | 1 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA921 | SI-PNP | 120 V | 20 mA | 0,25 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA933 | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | - | - | |||||||
2SA934 | SI-PNP | 40 V | 0,7 A | 0,75 W | - | - | |||||||
2SA935 | SI-PNP | 80 V | 0,7 A | 0,75 W | 150 MHz | - | |||||||
2SA937 | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 140 MHz | - | |||||||
2SA940 | SI-PNP | 150 V | 1,5 A | 25 W | 4 MHz | - | |||||||
2SA941 | SI-PNP | 120 V | 0,05 A | 0,3 W | 150 MHz | - | |||||||
2SA949 | SI-PNP | 150 V | 50 mA | 0,8 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA965 | SI-PNP | 120 V | 0,8 A | 0,9 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA966 | SI-PNP | 30 V | 1,5 A | 0,9 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA968 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 25 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA970 | SI-PNP | 120 V | 0,1 A | - | 100 MHz | - | |||||||
2SA982 | SI-PNP | 140 V | 8 A | 80 W | 20 MHz | - | |||||||
2SA984 | SI-PNP | 60 V | 0,5 A | 0,5 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA985 | SI-PNP | 120 V | 1,5 A | 25 W | 180 MHz | - | |||||||
2SA988 | SI-PNP | 120 V | 0,05 A | 0,5 W | - | - | |||||||
2SA991 | SI-PNP | 60 V | 0,1 A | 0,5 W | 90 MHz | - | |||||||
2SA992 | SI-PNP | 100 V | 0,05 A | 0,2 W | - | - | |||||||
2SA995 | SI-PNP | 100 V | 0,05 A | 0,4 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1006B | SI-PNP | 250 V | 1,5 A | 25 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA1009 | SI-PNP | 350 V | 2 A | 15 W | - | - | |||||||
2SA1011 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 25 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1013 | SI-PNP | 160 V | 1 A | 0,9 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA1015 | SI-PNP | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA1016 | SI-PNP | 100 V | 0,05 A | 0,4 W | 110 MHz | - | |||||||
2SA1017 | SI-PNP | 120 V | 50 mA | 0,5 W | 110 MHz | - | |||||||
2SA1018 | SI-PNP | 250 V | 70 mA | 0,75 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA1020 | SI-PNP | 50 V | 2 A | 0,9 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1027 | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,25 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1029 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | 0,2 W | 280 MHz | - | |||||||
2SA1034 | SI-PNP | 35 V | 50 mA | 0,2 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1037 | SI-PNP | 50 V | 0,4 A | - | 140 MHz | - | |||||||
2SA1048 | SI-PNP | 50 V | 0,15 A | 0,2 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA1049 | SI-PNP | 120 V | 0,1 A | 0,2 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1061 | SI-PNP | 100 V | 6 A | 70 W | 15 MHz | - | |||||||
2SA1062 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 80 W | 15 MHz | - | |||||||
2SA1065 | SI-PNP | 150 V | 10 A | 120 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA1084 | SI-PNP | 90 V | 0,1 A | 0,4 W | 90 MHz | - | |||||||
2SA1103 | SI-PNP | 100 V | 7 A | 70 W | 20 MHz | - | |||||||
2SA1106 | SI-PNP | 140 V | 10 A | 100 W | 20 MHz | - | |||||||
2SA1110 | SI-PNP | 120 V | 0,5 A | 5 W | 250 MHz | - | |||||||
2SA1111 | SI-PNP | 150 V | 1 A | 20 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1112 | SI-PNP | 180 V | 1 A | 20 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1115 | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | - | 200 MHz | - | |||||||
2SA1120 | SI-PNP | 35 V | 5 A | - | 170 MHz | - | |||||||
2SA1123 | SI-PNP | 150 V | 50 mA | 0,75 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1124 | SI-PNP | 150 V | 50 mA | 1 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1127 | SI-PNP | 60 V | 0,1 A | 0,4 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1141 | SI-PNP | 115 V | 10 A | 100 W | 90 MHz | - | |||||||
2SA1142 | SI-PNP | 180 V | 0,1 A | 8 W | 180 MHz | - | |||||||
2SA1145 | SI-PNP | 150 V | 50 mA | 0,8 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1150 | SI-PNP | 35 V | 0,8 A | 0,3 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1156 | SI-PNP | 400 V | 0,5 A | 10 W | - | - | |||||||
2SA1160 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,9 W | 150 MHz | - | |||||||
2SA1163 | SI-PNP | 120 V | 0,1 A | - | 100 MHz | - | |||||||
2SA1170 | SI-PNP | 200 V | 17 A | 200 W | 20 MHz | - | |||||||
2SA1185 | SI-PNP | 50 V | 7 A | 60 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1186 | SI-PNP | 150 V | 10 A | 100 W | - | - | |||||||
2SA1200 | SI-PNP | 150 V | 50 mA | 0,5 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1201 | SI-PNP | 120 V | 0,8 A | 0,5 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1206 | SI-PNP | 15 V | 0,05 A | 0,6 W | - | - | |||||||
2SA1207 | SI-PNP | 180 V | 70 mA | 0,6 W | 150 MHz | - | |||||||
2SA1208 | SI-PNP | 180 V | 0,07 A | 0,9 W | - | - | |||||||
2SA1209 | SI-PNP | 180 V | 0,14 A | 10 W | - | - | |||||||
2SA1210 | SI-PNP | 200 V | 0,14 A | 10 W | - | - | |||||||
2SA1213 | SI-PNP | 50 V | 2 A | 0,5 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1215 | SI-PNP | 160 V | 15 A | 150 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA1216 | SI-PNP | 180 V | 17 A | 200 W | 40 MHz | - | |||||||
2SA1220A | SI-PNP | 120 V | 1,2 A | 20 W | 160 MHz | - | |||||||
2SA1221 | SI-PNP | 160 V | 0,5 A | 1 W | 45 MHz | - | |||||||
2SA1225 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 15 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1227A | SI-PNP | 140 V | 12 A | 120 W | 60 MHz | - | |||||||
2SA1232 | SI-PNP | 130 V | 10 A | 100 W | 60 MHz | - | |||||||
2SA1241 | SI-PNP | 50 V | 2 A | 10 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1242 | SI-PNP | 35 V | 5 A | 1 W | 170 MHz | - | |||||||
2SA1244 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 20 W | 60 MHz | - | |||||||
2SA1249 | SI-PNP | 180 V | 1,5 A | 10 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1261 | SI-PNP | 100 V | 10 A | 60 W | - | - | |||||||
2SA1262 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 30 W | 15 MHz | - | |||||||
2SA1264 | SI-PNP | 120 V | 8 A | 80 W | 30 MHz | - | |||||||
2SA1265 | SI-PNP | 140 V | 10 A | 100 W | 30 MHz | - | |||||||
2SA1266 | SI-PNP | 50 V | 0,15 A | 0,4 W | - | - | |||||||
2SA1268 | SI-NPN | 120 V | 0,1 A | 0,3 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1270 | SI-PNP | 35 V | 0,5 A | 0,5 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1271 | SI-PNP | 30 V | 0,8 A | 0,6 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1275 | SI-PNP | 160 V | 1 A | 0,9 W | 20 MHz | - | |||||||
2SA1282 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,9 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA1283 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 0,9 W | 85 MHz | - | |||||||
2SA1286 | SI-PNP | 30 V | 1,5 A | 0,9 W | 90 MHz | - | |||||||
2SA1287 | SI-PNP | 50 V | 1 A | 0,9 W | 90 MHz | - | |||||||
2SA1292 | SI-PNP | 80 V | 15 A | 70 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1293 | SI-PNP | 100 V | 5 A | 30 W | - | - | |||||||
2SA1294 | SI-PNP | 230 V | 15 A | 130 W | - | - | |||||||
2SA1295 | SI-PNP | 230 V | 17 A | 200 W | 35 MHz | - | |||||||
2SA1296 | SI-PNP | 20 V | 2 A | 0,75 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1298 | SI-PNP | 30 V | 0,8 A | 0,2 W | 120 MHz | - | |||||||
2SA1300 | SI-PNP | 10 V | 2 A | 0,75 W | 140 MHz | - | |||||||
2SA1302 | SI-PNP | 200 V | 15 A | 150 W | 25 MHz | - | |||||||
2SA1303 | SI-PNP | 150 V | 14 A | 125 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA1306 | SI-PNP | 160 V | 1,5 A | 20 W | - | - | |||||||
2SA1306A | SI-PNP | 180 V | 1,5 A | 20 W | 100 MHz | - | |||||||
2SA1307 | SI-PNP | 60 V | 5 A | 20 W | - | - | |||||||
2SA1309 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | 0,3 W | 80 MHz | - | |||||||
2SA1310 | SI-PNP | 60 V | 0,1 A | 0,3 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1315 | SI-PNP | 80 V | 2 A | 0,9 W | - | - | |||||||
2SA1316 | SI-PNP | 80 V | 0,1 A | 0,4 W | 50 MHz | - | |||||||
2SA1317 | SI-PNP | 60 V | 0,2 A | 0,3 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1318 | SI-PNP | 60 V | 0,2 A | 0,5 W | 200 MHz | - | |||||||
2SA1319 | SI-P
关键词: 日本晶体 参数大全 共1条
共1条
日本晶体管2SAxxxx 系列晶体管参数大全
