电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 日本晶体管2SAxxxx 系列晶体管参数大全
2014-06-12 10:37:59     打赏
型号材料最高电压最大电流最大功率频率沟道电阻
2SA329GE-PNP15 V10 mA0,05 W--
2SA467SI-PNP40 V0,4 A0,3 W--
2SA473SI-PNP30 V3 A10 W100 MHz-
2SA483SI-PNP150 V1 A20 W9 MHz-
2SA493SI-PNP50 V0,05 A0,2 W80 MHz-
2SA495SI-PNP35 V0,1 A0,2 W200 MHz-
2SA562SI-PNP30 V0,5 A0,5 W200 MHz-
2SA566SI-PNP100 V0,7 A10 W100 MHz-
2SA608SI-NPN40 V0,1 A0,1 W180 MHz-
2SA614SI-PNP80 V1 A15 W30 MHz-
2SA620SI-PNP30 V0,05 A0,2 W120 MHz-
2SA626SI-PNP80 V5 A60 W15 MHz-
2SA628SI-PNP30 V0,1 A-100 MHz-
2SA639SI-PNP180 V50 mA0,25 W--
2SA642SI-PNP30 V0,2 A0,25 W200 MHz-
2SA643SI-PNP40 V0,5 A0,5 W180 MHz-
2SA653SI-PNP150 V1 A15 W5 MHz-
2SA684SI-PNP60 V1 A1 W200 MHz-
2SA699SI-PNP40 V2 A10 W150 MHz-
2SA708ASI-PNP100 V0,7 A0,8 W50 MHz-
2SA720SI-PNP60 V0,5 A0,6 W200 MHz-
2SA725SI-PNP35 V0,1 A0,15 W100 MHz-
2SA733SI-PNP60 V0,15 A0,25 W50 MHz-
2SA738SI-PNP25 V1,5 A8 W160 MHz-
2SA747SI-PNP120 V10 A100 W15 MHz-
2SA756SI-PNP100 V6 A50 W20 MHz-
2SA762SI-PNP110 V2 A23 W80 MHz-
2SA765SI-PNP80 V6 A40 W10 MHz-
2SA768SI-PNP60 V4 A30 W10 MHz-
2SA769SI-PNP80 V4 A30 W10 MHz-
2SA770SI-PNP60 V6 A40 W10 MHz-
2SA771SI-PNP80 V6 A40 W2 MHz-
2SA777SI-PNP80 V0,5 A0,75 W120 MHz-
2SA778ASI-PNP180 V0,05 A0,2 W60 MHz-
2SA781SI-PNP20 V0,2 A0,2 W80 MHz-
2SA794SI-PNP100 V0,5 A5 W120 MHz-
2SA794ASI-PNP120 V0,5 A5 W120 MHz-
2SA812SI-PNP50 V0,1 A0,15 W--
2SA814SI-PNP120 V1 A15 W30 MHz-
2SA816SI-PNP80 V0,75 A1,5 W100 MHz-
2SA817SI-PNP80 V0,3 A0,6 W100 MHz-
2SA817ASI-PNP80 V0,4 A0,8 W100 MHz-
2SA836SI-PNP55 V0,1 A0,2 W100 MHz-
2SA838SI-PNP30 V30 mA0,25 W300 MHz-
2SA839SI-PNP150 V1,5 A25 W6 MHz-
2SA841SI-PNP60 V0,05 A0,2 W140 MHz-
2SA858SI-PNP150 V50 mA0,5 W100 MHz-
2SA872SI-PNP90 V0,05 A0,2 W120 MHz-
2SA872ASI-PNP120 V50 mA0,3 W120 MHz-
2SA884SI-PNP65 V0,2 A0,27 W140 MHz-
2SA885SI-PNP45 V1 A5 W200 MHz-
2SA886SI-PNP50 V1,5 A1,2 W--
2SA893SI-PNP90 V50 mA0,3 W--
2SA900SI-PNP18 V1 A1,2 W--
2SA914SI-PNP150 V0,05 A-200 MHz-
2SA915SI-PNP120 V0,05 A0,8 W80 MHz-
2SA916SI-PNP160 V0,05 A1 W80 MHz-
2SA921SI-PNP120 V20 mA0,25 W200 MHz-
2SA933SI-PNP50 V0,1 A0,3 W--
2SA934SI-PNP40 V0,7 A0,75 W--
2SA935SI-PNP80 V0,7 A0,75 W150 MHz-
2SA937SI-PNP50 V0,1 A0,3 W140 MHz-
2SA940SI-PNP150 V1,5 A25 W4 MHz-
2SA941SI-PNP120 V0,05 A0,3 W150 MHz-
2SA949SI-PNP150 V50 mA0,8 W120 MHz-
2SA965SI-PNP120 V0,8 A0,9 W120 MHz-
2SA966SI-PNP30 V1,5 A0,9 W120 MHz-
2SA968SI-PNP160 V1,5 A25 W100 MHz-
2SA970SI-PNP120 V0,1 A-100 MHz-
2SA982SI-PNP140 V8 A80 W20 MHz-
2SA984SI-PNP60 V0,5 A0,5 W120 MHz-
2SA985SI-PNP120 V1,5 A25 W180 MHz-
2SA988SI-PNP120 V0,05 A0,5 W--
2SA991SI-PNP60 V0,1 A0,5 W90 MHz-
2SA992SI-PNP100 V0,05 A0,2 W--
2SA995SI-PNP100 V0,05 A0,4 W100 MHz-
2SA1006BSI-PNP250 V1,5 A25 W80 MHz-
2SA1009SI-PNP350 V2 A15 W--
2SA1011SI-PNP160 V1,5 A25 W120 MHz-
2SA1013SI-PNP160 V1 A0,9 W50 MHz-
2SA1015SI-PNP50 V0,15 A0,4 W80 MHz-
2SA1016SI-PNP100 V0,05 A0,4 W110 MHz-
2SA1017SI-PNP120 V50 mA0,5 W110 MHz-
2SA1018SI-PNP250 V70 mA0,75 W50 MHz-
2SA1020SI-PNP50 V2 A0,9 W100 MHz-
2SA1027SI-PNP50 V0,2 A0,25 W100 MHz-
2SA1029SI-PNP30 V0,1 A0,2 W280 MHz-
2SA1034SI-PNP35 V50 mA0,2 W200 MHz-
2SA1037SI-PNP50 V0,4 A-140 MHz-
2SA1048SI-PNP50 V0,15 A0,2 W80 MHz-
2SA1049SI-PNP120 V0,1 A0,2 W100 MHz-
2SA1061SI-PNP100 V6 A70 W15 MHz-
2SA1062SI-NPN120 V7 A80 W15 MHz-
2SA1065SI-PNP150 V10 A120 W50 MHz-
2SA1084SI-PNP90 V0,1 A0,4 W90 MHz-
2SA1103SI-PNP100 V7 A70 W20 MHz-
2SA1106SI-PNP140 V10 A100 W20 MHz-
2SA1110SI-PNP120 V0,5 A5 W250 MHz-
2SA1111SI-PNP150 V1 A20 W200 MHz-
2SA1112SI-PNP180 V1 A20 W200 MHz-
2SA1115SI-PNP50 V0,2 A-200 MHz-
2SA1120SI-PNP35 V5 A-170 MHz-
2SA1123SI-PNP150 V50 mA0,75 W200 MHz-
2SA1124SI-PNP150 V50 mA1 W200 MHz-
2SA1127SI-PNP60 V0,1 A0,4 W200 MHz-
2SA1141SI-PNP115 V10 A100 W90 MHz-
2SA1142SI-PNP180 V0,1 A8 W180 MHz-
2SA1145SI-PNP150 V50 mA0,8 W200 MHz-
2SA1150SI-PNP35 V0,8 A0,3 W120 MHz-
2SA1156SI-PNP400 V0,5 A10 W--
2SA1160SI-PNP20 V2 A0,9 W150 MHz-
2SA1163SI-PNP120 V0,1 A-100 MHz-
2SA1170SI-PNP200 V17 A200 W20 MHz-
2SA1185SI-PNP50 V7 A60 W100 MHz-
2SA1186SI-PNP150 V10 A100 W--
2SA1200SI-PNP150 V50 mA0,5 W120 MHz-
2SA1201SI-PNP120 V0,8 A0,5 W120 MHz-
2SA1206SI-PNP15 V0,05 A0,6 W--
2SA1207SI-PNP180 V70 mA0,6 W150 MHz-
2SA1208SI-PNP180 V0,07 A0,9 W--
2SA1209SI-PNP180 V0,14 A10 W--
2SA1210SI-PNP200 V0,14 A10 W--
2SA1213SI-PNP50 V2 A0,5 W120 MHz-
2SA1215SI-PNP160 V15 A150 W50 MHz-
2SA1216SI-PNP180 V17 A200 W40 MHz-
2SA1220ASI-PNP120 V1,2 A20 W160 MHz-
2SA1221SI-PNP160 V0,5 A1 W45 MHz-
2SA1225SI-PNP160 V1,5 A15 W100 MHz-
2SA1227ASI-PNP140 V12 A120 W60 MHz-
2SA1232SI-PNP130 V10 A100 W60 MHz-
2SA1241SI-PNP50 V2 A10 W100 MHz-
2SA1242SI-PNP35 V5 A1 W170 MHz-
2SA1244SI-PNP60 V5 A20 W60 MHz-
2SA1249SI-PNP180 V1,5 A10 W120 MHz-
2SA1261SI-PNP100 V10 A60 W--
2SA1262SI-PNP60 V4 A30 W15 MHz-
2SA1264SI-PNP120 V8 A80 W30 MHz-
2SA1265SI-PNP140 V10 A100 W30 MHz-
2SA1266SI-PNP50 V0,15 A0,4 W--
2SA1268SI-NPN120 V0,1 A0,3 W100 MHz-
2SA1270SI-PNP35 V0,5 A0,5 W200 MHz-
2SA1271SI-PNP30 V0,8 A0,6 W120 MHz-
2SA1275SI-PNP160 V1 A0,9 W20 MHz-
2SA1282SI-PNP20 V2 A0,9 W80 MHz-
2SA1283SI-PNP60 V1 A0,9 W85 MHz-
2SA1286SI-PNP30 V1,5 A0,9 W90 MHz-
2SA1287SI-PNP50 V1 A0,9 W90 MHz-
2SA1292SI-PNP80 V15 A70 W100 MHz-
2SA1293SI-PNP100 V5 A30 W--
2SA1294SI-PNP230 V15 A130 W--
2SA1295SI-PNP230 V17 A200 W35 MHz-
2SA1296SI-PNP20 V2 A0,75 W120 MHz-
2SA1298SI-PNP30 V0,8 A0,2 W120 MHz-
2SA1300SI-PNP10 V2 A0,75 W140 MHz-
2SA1302SI-PNP200 V15 A150 W25 MHz-
2SA1303SI-PNP150 V14 A125 W50 MHz-
2SA1306SI-PNP160 V1,5 A20 W--
2SA1306ASI-PNP180 V1,5 A20 W100 MHz-
2SA1307SI-PNP60 V5 A20 W--
2SA1309SI-PNP30 V0,1 A0,3 W80 MHz-
2SA1310SI-PNP60 V0,1 A0,3 W200 MHz-
2SA1315SI-PNP80 V2 A0,9 W--
2SA1316SI-PNP80 V0,1 A0,4 W50 MHz-
2SA1317SI-PNP60 V0,2 A0,3 W200 MHz-
2SA1318SI-PNP60 V0,2 A0,5 W200 MHz-
2SA1319SI-P
关键词: 日本晶体     参数大全
