型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 | ||||||||||||||||||
Type nummer | Soort | Maximale spanning | Maximale stroom | Maximaal vermogen | Frequentie Schakeltijd | AAN weerstand | ||||||||||||||||||
BFQ10 | N-FET | 30 V | 30 mA | 250 mW | - | - | ||||||||||||||||||
BFW10 | N-FET | 30 V | 20 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BFW11 | N-FET | 30 V | 10 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BFW12 | N-FET | 30 V | 5 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BFW16A | SI-NPN | 25 V | 0,3 A | 1,5 W | 1,2 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFS17 | SI-NPN | 15 V | 25 mA | - | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFW17A | SI-NPN | 25 V | 0,3 A | 1,5 W | 1,1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFS19 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | - | 260 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFS20 | SI-NPN | 30 V | 25 mA | - | 450 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFS22A | SI-NPN | 3 V | 0,75 A | 4 W | 175 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFS23A | SI-NPN | 36 V | 0,5 A | 4,5 W | 500 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFT25 | SI-NPN | 8 V | 6,5 mA | 50 mW | 500 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFR29 | N-FET | 30 V | 10 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BFW30 | SI-NPN | 10 V | 0,1 A | 0,25 W | 1,6 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ33C | SI-NPN | 7 V | 20 mA | 0,14 W | 12,5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ34 | SI-NPN | 18 V | 0,15 A | 2,7 W | 4 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFX34 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 0,87 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFR35A | SI-NPN | 12 V | 30 mA | - | 4,9 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR36 | SI-NPN | 40 V | 200 mA | 0,8 W | 1,3 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR37 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,25 W | 1,4 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFX37 | SI-PNP | 90 V | 0,1 A | 0,36 W | 70 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFR38 | SI-PNP | 40 V | 20 mA | 0,2 W | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFX38 | SI-PNP | 55 V | 1 A | 0,8 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFR39 | SI-NPN | 90 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFY39 | SI-NPN | 45 V | 0,1 A | 0,3 W | 150 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFR40 | SI-NPN | 70 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFX40 | SI-PNP | 75 V | 1 A | 0,8 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFQ43 | SI-NPN | 18 V | 1,2 A | 4 W | 175 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFT43 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 0,8 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFW43 | SI-PNP | 150 V | 0,1 A | 0,4 W | 150 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFW44 | SI-PNP | 150 V | 0,1 A | 0,7 W | 50 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFT45 | SI-PNP | 250 V | 0,5 A | 0,75 W | 70 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFX48 | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | 0,36 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFY50 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 0,7 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFY51 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 0,7 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFY52 | SI-NPN | 40 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFX55 | SI-NPN | 60 V | 0,4 A | 2,2 W | 700 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFY56 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 0,8 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFY64 | SI-PNP | 40 V | 0,6 A | 0,7 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFG65 | SI-NPN | 10 V | 50 mA | 0,3 W | 8 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ65 | SI-NPN | 10 V | 50 mA | 0,3 W | 8 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFT66 | SI-NPN | 15 V | 30 mA | - | 4,5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ68 | SI-NPN | 18 V | 0,3 A | 4,5 W | 4 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR79 | SI-PNP | 90 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFT79 | SI-PNP | 90 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFR84 | N-FET-DG | 20 V | 50 mA | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFX85 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 0,8 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFY88 | SI-NPN | 25 V | 25 mA | - | 850 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFX89 | SI-NPN | 15 V | 50 mA | 0,2 W | 1,3 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR90 | SI-NPN | 15 V | 30 mA | - | 5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR90A | SI-NPN | 15 V | 30 mA | - | 5,5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFY90 | SI-NPN | 15 V | 25 mA | - | 2 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR91 | SI-NPN | 12 V | 50 mA | - | 5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR91A | SI-NPN | 12 V | 50 mA | - | 6 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR92 | SI-NPN | 15 V | 30 mA | - | 5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR92A | SI-NPN | 15 V | 30 mA | - | 5,5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR92R | SI-NPN | 15 V | 30 mA | - | 5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFW92 | SI-NPN | 15 V | 50 mA | 0,3 W | 1,6 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFW92A | SI-NPN | 15 V | 25 mA | - | 3,2 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR93A | SI-NPN | 15 V | 50 mA | - | 6 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFG94 | SI-NPN | 15 V | 60 mA | 0,7 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFR95 | SI-NPN | 25 V | 0,15 A | 1,5 W | 3,5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFT95 | SI-PNP | UHF | 15 V | 25 mA | 3,6 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFG96 | SI-NPN | 20 V | 75 mA | 0,7 W | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFR96 | SI-NPN | 15 V | 75 mA | - | 5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFR96S | SI-NPN | 15 V | 0,1 A | - | 5,5 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFG97 | SI-NPN | 20 V | 0,1 A | 0,5 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF115 | SI-NPN | 50 V | 30 mA | 0,15 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF120 | SI-NPN | 220 V | 50 mA | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFG135 | SI-NPN | 25 V | 0,15 A | 1 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF152 | SI-NPN | 30 V | 0,2 W | - | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF155 | SI-NPN | 40 V | 20 mA | - | 600 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF161 | SI-NPN | 50 V | 20 mA | - | 550 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ162 | SI-NPN | 20 V | 0,5 A | 3 W | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF163 | SI-NPN | 40 V | 20 mW | - | 600 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF164 | SI-NPN | 40 V | 0,2 W | - | 600 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF166 | SI-NPN | 40 V | 20 mA | 0,175 W | 500 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF173 | SI-NPN | 40 V | 25 mA | 0,23 W | 600 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF180 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,15 W | 675 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF182 | SI-NPN | 25 V | 20 mA | - | 650 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF184 | SI-NPN | 20 V | 30 mA | - | 260 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF186 | SI-NPN | 190 V | 0,06 A | 0,8 W | 120 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF189 | SI-NPN | 30 V | 25 mA | - | 270 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF195 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,22 W | 200 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFG198 | SI-NPN | 20 V | 0,1 A | 1 W | 8 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF199 | SI-NPN | 40 V | 25 mA | 0,3 W | 550 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF200 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,15 W | 500 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF224 | SI-NPN | 45 V | 50 mA | 0,25 W | 450 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ232 | SI-NPN | 100 V | 0,3 A | - | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ232A | SI-NPN | 115 V | 0,3 A | - | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ235A | SI-NPN | 115 V | 0,3 A | 3 W | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF240 | SI-NPN | 40 V | 25 mA | 0,25 W | 400 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF244A | N-FET | 30 V | 25 mA | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF244C | N-FET | 30 V | 25 mA | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF245A | N-FET | 30 V | 25 mA | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF245B | N-FET | 30 V | 25 mA | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF245C | N-FET | 30 V | 0,1 A | 0,3 W | 170 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF246C | N-FET | 25 V | 25 mA | 0,25 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF247B | N-FET | 25 V | 25 mA | 0,25 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF247C | N-FET | 25 V | 25 mA | 0,25 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFQ252 | SI-PNP | 100 V | 0,3 A | 3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BFQ252A | SI-PNP | 115 V | 0,3 A | - | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF253 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | - | 150 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF254 | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,22 W | 260 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF255 | SI-NPN | 20 V | 30 mA | 0,22 W | 200 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ255 | SI-PNP | 100 V | 0,3 A | 3 W | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ255A | SI-PNP | 115 V | 0,3 A | 3 W | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF256A | N-FET | 30 V | 7 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BF256B | N-FET | 30 V | 13 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BF256C | N-FET | 30 V | 10 mA | 0,25 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF259 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,8 W | 90 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF259S | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,8 W | 90 MHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ262 | SI-PNP | 100 V | 0,4 A | 5 W | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BFQ262A | SI-PNP | 115 V | 0,4 A | 5 W | 800 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF271 | SI-NPN | 40 V | 30 mA | 240 mW | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF299 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,625 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF324 | SI-PNP | 30 V | 25 mA | 0,25 W | 450 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF343 | SI-PNP | 35 V | 35 mA | 0,25 W | 80 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF357 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | - | 1,6 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF370 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | 0,5 W | 500 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF377 | SI-NPN | 15 V | 25 mA | - | 1,3 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF393 | SI-NPN | 300 V | 0,5 A | 0,65 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF410B | N-FET | 20 V | 0,7 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BF410C | N-FET | 20 V | 12 mA | - | - | - | ||||||||||||||||||
BF411 | SI-NPN | 110 V | 0,05 A | 0,3 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF417 | SI-NPN | 300 V | 0,2 A | 6 W | 50 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF418 | SI-PNP | 300 V | 0,2 A | 6 W | 50 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF419 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 6 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF420 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 0,83 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF421 | SI-PNP | 300 V | 0,1 A | 0,83 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF424 | SI-PNP | 30 V | 25 mA | - | 300 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF435 | SI-PNP | 160 V | 0,2 A | 0,625 W | 80 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF440 | SI-PNP | 40 V | 25 mA | - | 250 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF441B | SI-PNP | 40 V | 25 mA | - | 250 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF450 | SI-PNP | 40 V | 25 mA | 0,25 W | 375 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF459 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 10 W | 90 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF462 | SI-NPN | 350 V | 0,5 A | 10 W | 45 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF471 | SI-NPN | 300 V | 0,1 A | 2 W | 60 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF472 | SI-PNP | 300 V | 30 mA | 2 W | 60 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF479 | SI-PNP | 30 V | 50 mA | 0,16 W | 1,4 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF487 | SI-NPN | 400 V | 0,05 A | 0,83 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF493 | SI-PNP | 300 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF494 | SI-NPN | 20 V | 30 mA | - | 260 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF495C | SI-NPN | 30 V | 30 mA | 0,3 W | 200 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF496 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,3 W | 550 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF506 | SI-PNP | 40 V | 30 mA | 0,3 W | 550 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF507 | SI-NPN | 30 V | 20 mA | 0,5 W | 750 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF509 | SI-PNP | 40 V | 30 mA | 0,3 W | 750 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF516 | SI-PNP | 35 V | 20 mA | - | 850 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF569 | SI-PNP | 40 V | 30 mA | 280 mW | 850 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF585 | SI-NPN | 350 V | 0,05 A | 5 W | 70 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF587 | SI-NPN | 400 V | 0,05 A | 5 W | 70 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF622 | SI-NPN | 250 V | 0,1 A | 2 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF679 | SI-PNP | 40 V | 30 mA | 0,16 W | 880 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF680 | SI-PNP | 40 V | 30 mA | 0,16 W | 750 MHz | - | ||||||||||||||||||
BF689 | SI-NPN | 15 V | 25 mA | 0,2 W | 1 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF689K | SI-NPN | 25 V | 25 mA | 0,36 W | 0,2 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF758 | SI-NPN | 300 V | 0,5 A | 2 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF759 | SI-NPN | 350 V | 0,5 A | 10 W | - | - | ||||||||||||||||||
BF763 | SI-NPN | 15 V | 25 mA | 0,36 W | 1,8 GHz | - | ||||||||||||||||||
BF770A | SI-NPN |
关键词: 欧洲晶体 参数大全 共1条
共1条
欧洲晶体管BFxxx 系列晶体管参数大全
