| 型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 | ||||||||||||||||||
| BUX10 | SI-NPN | 160 V | 25 A | 150 W | 1,5 us | - | ||||||||||||||||||
| BUZ10 | N-FET | 50 V | 20 A | 80 W | - | 0,08 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUT11AF | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 20 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW11AF | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 32 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUZ11 | N-FET | 50 V | 36 A | - | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ11A | N-FET | 50 V | 27 A | 90 W | - | 0,055 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUT12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUT12AF | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 23 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW12 | SI-NPN | 850 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW12F | SI-NPN | 850 V | 8 A | 34 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX12 | SI-NPN | 300 V | 20 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT13 | N-DARL+D | 400 V | 28 A | 175 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW13 | SI-NPN | 850 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW13A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX13 | SI-NPN | 400 V | 15 A | 150 W | 8 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUS14A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ14 | N-FET | 50 V | 39 A | 125 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ15 | N-FET | 50 V | 45 A | 125 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT18A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 110 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT18AF | SI-NPN | 1000 V | 6 A | 33 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUV18 | SI-NPN | 120 V | 47 A | 250 W | 1,5 us | - | ||||||||||||||||||
| BUY18S | SI-NPN | 40 V | 10 A | 20 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 250 W | 1,5 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 350 W | 1,5 us | - | ||||||||||||||||||
| BUV21 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ21 | N-FET | 100 V | 21 A | - | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX22 | SI-NPN | 300 V | 40 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ22 | N-FET | 100 V | 34 A | 125 W | - | 0,055 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUS23 | SI-NPN | 300 V | 15 A | 175 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV23 | SI-NPN | 325 V | 40 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW23 | SI-PNP | 450 V | 10 A | 125 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX23 | SI-NPN | 325 V | 30 A | 350 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV24 | SI-NPN | 400 V | 30 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX24 | SI-NPN | 400 V | 20 A | 350 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV25 | SI-NPN | 500 V | 20 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV26 | SI-NPN | 180 V | 14 A | 85 W | 1,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUV26A | SI-NPN | 200 V | 20 A | 85 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW26 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 125 W | 20 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUV27 | SI-NPN | 240 V | 12 A | 65 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV28 | SI-NPN | 400 V | 10 A | 65 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV28A | SI-NPN | 450 V | 10 A | 65 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT30V | SI-NPN | 125 V | 100 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ30A | N-FET | 200 V | 7 A | 75 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX32B | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT34 | N-DARL+D | 850 V | 50 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX37 | N-DARL | 400 V | 15 A | 35 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX39 | SI-NPN | 90 V | 30 A | 120 W | 8 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUX40 | SI-NPN | 160 V | 20 A | 120 W | 1,2 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX41 | SI-NPN | 250 V | 15 A | 120 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX41NPN | SI-NPN | 160 V | 18 A | 120 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW42 | SI-PNP | 400 V | 15 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX42 | SI-NPN | 300 V | 12 A | 120 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUL45 | SI-NPN | 400 V | 5 A | 75 W | 12 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUV46A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 85 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUY47 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 10 W | 90 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUS48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUS48APNP | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 125 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 150 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUV48AF | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 65 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV48C | SI-NPN | 700 V | 15 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV48CF | SI-NPN | 1200 V | 15 A | 65 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW48 | SI-NPN | 120 V | 30 A | 150 W | 1,5 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW49 | SI-NPN | 160 V | 30 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUY49PNP | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUY49S | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | 50 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUV50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ50A | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUR51 | SI-NPN | 200 V | 60 A | 350 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX51 | SI-NPN | 200 V | 3,5 A | 10 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUR52 | SI-NPN | 250 V | 60 A | 350 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUL54A | SI-NPN | 1000 V | 4 A | 65 W | 20 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUX54 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUX55 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUT56A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 100 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV56A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 70 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT57 | N-DARL+D | 400 V | 15 A | 110 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV61 | SI-NPN | 300 V | 50 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX66 | SI-PNP | 150 V | 2 A | 35 W | 20 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUY69A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 1 us | - | ||||||||||||||||||
| BUT70 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 200 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV70 | SI-NPN | 550 V | 10 A | 140 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUY70A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 75 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUY71 | SI-NPN | 2200 V | 2 A | 40 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ71 | N-FET | 50 V | 18 A | 80 W | - | 0,1 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ71AF | N-FET | 50 V | 11 A | 35 W | - | 0,12 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUT72 | SI-NPN | 400 V | 40 A | 200 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW72 | SI-NPN | 450 V | 10 A | 100 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUY72 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 60 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ72A | N-FET | 100 V | 11 A | - | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ72AF | N-FET | 100 V | 10 A | 40 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ73 | N-FET | 200 V | 7 A | 40 W | - | 0,4 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ73A | N-FET | 200 V | 5,8 A | 40 W | - | 0,6 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUT76A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 0,8 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX77 | SI-NPN | 100 V | 5 A | 40 W | 2,5 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUX80 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 100 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW81A | N-DARL | 800 V | 10 A | 80 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX81 | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX82 | SI-NPN | 800 V | 6 A | 60 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUW84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUW85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX85F | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 18 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX86 | SI-NPN | 800 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUX88 | SI-NPN | 1500 V | 12 A | 160 W | 7 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUY89 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 80 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT90 | SI-NPN | 200 V | 50 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV90 | N-DARL+D | 650 V | 10 A | 125 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ90 | N-FET | 600 V | 4,5 A | 70 W | - | 1,6 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ90A | N-FET | 600 V | 4 A | 75 W | - | 2,0 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ90AF | N-FET | 600 V | 4,3 A | 75 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ91A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUT92 | SI-NPN | 250 V | 50 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUT93 | SI-NPN | 600 V | 4 A | 55 W | 9 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUV93 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 15 W | 12 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUZ93 | N-FET | 600 V | 3,6 A | 80 W | - | 2,5 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUS98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUV98A | SI-NPN | 1000 V | 30 A | 150 W | 5 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUX98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUX98C | SI-NPN | 1200 V | 30 A | 250 W | 5 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BUZ100 | N-FET | 50 V | 60 A | 250 W | - | 0,18 Ohm | ||||||||||||||||||
| BU106 | SI-NPN | 325 V | 10 A | 50 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU107 | SI-NPN | 300 V | 10 A | 50 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU109 | SI-NPN | 330 V | 10 A | 85 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU110 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 30 W | 15 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BU124A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 50 W | 6 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BU125 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 0,8 W | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BU128 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 62 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU133 | SI-NPN | 250 V | 3 A | 30 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ171 | P-FET | 50 V | 8 A | 40 W | - | 0,3 Ohm | ||||||||||||||||||
| BU180A | SI-N+D | 400 V | 10 A | - | - | - | ||||||||||||||||||
| BU180E | N-DARL | 1500 V | 5 A | 12 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU189 | N-DARL | 330 V | 8 A | 60 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU208A | SI-NPN | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU208B | SI-NPN | 700 V | 5 A | 80 W | 7 MHz | - | ||||||||||||||||||
| BU208D | SI-N+D | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU209 | SI-NPN | 1700 V | 4 A | 12,5 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ215 | N-FET | 500 V | 5 A | 75 W | - | 1,5 Ohm | ||||||||||||||||||
| BU226 | SI-NPN | 2000 V | 1,5 A | 10 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUL310 | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 75 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUL310PI | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 35 W | 0,4 us | - | ||||||||||||||||||
| BUZ310 | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm | ||||||||||||||||||
| BU312 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 25 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUH315 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUH315D | SI-N+D | 700 V | 5 A | 50 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU325 | SI-NPN | 200 V | 3 A | 25 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ325 | N-FET | 400 V | 12,5 A | 125 W | - | 0,3 Ohm | ||||||||||||||||||
| BU326A | SI-NPN | 900 V | 6 A | 75 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BU326S-RFT | SI-NPN | 400 V | 6 A | 60 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ326 | N-FET | 400 V | 10,5 A | 125 W | - | - | ||||||||||||||||||
| BUZ330 | N-FET | 500 V | 9,5 A | 125 W | - | 0,6 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ332 | N-FET | 600 V | 8,5 A | 150 W | - | 0,8 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ332A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ338 | N-FET | 500 V | 13,5 A | 180 W | - | 0,4 Ohm | ||||||||||||||||||
| BUZ341 | N-FET | 200 V
关键词: 欧洲晶体 参数大全 共1条
共1条
