国外主要集成电路生产厂家的集成电路命名方法 |
器件型号举例说明
| AM | 29L509 | P | C | B |
| AMD首标 | 器件编号 | 封装形式 | 温度范围 | 分类 |
| "L":低功耗; | D:铜焊双列直插 | C:商用温度, | 没有标志的 | |
| "S":肖特基; | (多层陶瓷); | (0-70)℃或 | 为标准加工 | |
| "LS":低功耗肖特基; | L:无引线芯片载体: | (0-75)℃; | 产品,标有 | |
| 21:MOS存储器; | P:塑料双列直插; | M:军用温度, | "B"的为已 | |
| 25:中规范(MSI); | E:扁平封装(陶瓷扁平); | (-55-125)℃; | 老化产品。 | |
| 26:计算机接口; | X:管芯; | H:商用, | ||
| 27:双极存储器或EPROM ; | A:塑料球栅阵列; | (0-110)℃; | ||
| 28:MOS存储器理; | B:塑料芯片载体 | I:工业用, | ||
| 29:双极微处理器; | C、D:密封双列; | (-40~85 )℃; | ||
| 54/74:同25; | E:薄的小引线封装; | N:工业用, | ||
| 60、61、66:模拟,双极; | G:陶瓷针栅陈列; | (-25~85)℃; | ||
| 79:电信; | Z、Y、U、K、H:塑料 | K:特殊军用, | ||
| 80:MOS微处理器; | 四面引线扁平; | (-30~125)℃; | ||
| 81、82:MOS和双极处围电路; | J:塑料芯片载体(PLCC); | L:限制军用, | ||
| 90:MOS; | L:陶瓷芯片载体(LCC); | (-55-85)℃< | ||
| 91:MOS RAM: | V、M:薄的四面 | 125℃。 | ||
| 92:MOS; | 引线扁平; | |||
| 93:双极逻辑存储器 | P、R:塑料双列; | |||
| 94:MOS; | S:塑料小引线封装; | |||
| 95:MOS外围电路; | W:晶片; | |||
| 1004:ECL存储器; | 也用别的厂家的符号: | |||
| 104:ECL存储器; | P:塑料双列; | |||
| PAL:可编程逻辑陈列; | NS、N:塑料双列; | |||
| 98:EEPROM; | JS、J:密封双列; | |||
| 99:CMOS存储器。 | W:扁平; | |||
| R:陶瓷芯片载体; | ||||
| A:陶瓷针栅陈列; | ||||
| NG:塑料四面引线扁平; | ||||
| Q、QS:陶瓷双列。 |
| AD | 644 | A | S | H | /883B |
| ANA首标 | 器件 | 附加说明 | 温度范围 | 封装形式 | 筛选水平 |
| AD:模拟器件 | 编号 | A:第二代产品; | I、J、K、L、M: | D:陶瓷或金属气 | MIL-STD- |
| HA:混合 | DI:介质隔离产 | (0-70)℃; | 密双列封装 | 883B级。 | |
| A/D; | 品; | A、B、C: | (多层陶瓷); | ||
| HD:混合 | Z:工作在+12V | (-25-85)℃; | E:芯片载体; | ||
| D/A。 | 的产品。(E:ECL) | S、T、U: | F:陶瓷扁平; | ||
| (-55-125)℃。 | G:PGA封装 | ||||
| (针栅阵列); | |||||
| H:金属圆壳气 | |||||
| 密封装; | |||||
| M:金属壳双列 | |||||
| 密封计算机部件; | |||||
| N:塑料双列直插; | |||||
| Q:陶瓷浸渍双列 | |||||
| (黑陶瓷); | |||||
| CHIPS:单片的芯片。 | |||||
| 同时采用其它厂家编号出厂产品。 | |||||
关键词: 国外集成 命名方法
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
