电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常用符号与术语
常用符号与术语
2014-06-12 10:38:11     打赏
  Cies-输入电容
  Coes-输出电容
  Cres-反向传输电容
  di/dt -通态电流临界上升率
  dv/dt-断态电压临界上升率
  Eoff-关断能量损耗
  Eon-开通能量损耗
  IC-集电极直流(连续)电流
  ICES-集电极-发射极截止电流
  ICM-集电极峰值电流
  IDRM-断态重复峰值电流
  IF(AV)-正向平均电流
  IF(RMS)-正向方均根电流
  IFM-二极管正向峰值电流
  IFSM-正向浪涌电流
  IGES-栅极-发射极漏电流
  IGT-门极触发电流
  IH-维持电流
  IL-擎住电流
  IRRM-反向重复峰值电流
  Irr-二极管反向恢复峰值电流
  IT(AV)-通态平均电流
  ITM-通态峰值电流
  ITSM-通态浪涌电流
  M -紧固力矩
  PD-最大损耗功率
  PGAV-门极平均功率
  Qg-栅极总电荷
  Qge-栅极-发射极电荷
  Qgc-栅极-集电极电荷
  Qrr-二极管反向恢复电荷
  Rthcs-壳(铜底板)散热器热阻(接触热阻)
  Rthjc-结壳(铜底板)热阻
  RTO-通态斜率电阻
  TC-壳温(模块为铜底板温 度)
  tdoff-关断贮存时间
  tdon-开通延迟时间
  tf-下降时间
  Tj-工作结温
  trr-二极管反向恢复时间
  TSTG-贮存温度
  VCE(on )-集电极-发射极通态电压
  VCES-集电极-发射极电压
  VDRM-断态重复峰值电压
  VFM-正向峰值电压
  VGE-栅极-发射极电压
  VGE(th)-栅极阈值电压
  VGT-门极触发电压
  VISO-模块任一接线端子对铜底板的绝缘耐压
  VRRM-反向重复峰值电压
  VTM-通态峰值电压
  VTO-门槛电压
关键词: 常用符号     号与术语
