Coes-输出电容
Cres-反向传输电容
di/dt -通态电流临界上升率
dv/dt-断态电压临界上升率
Eoff-关断能量损耗
Eon-开通能量损耗
IC-集电极直流(连续)电流
ICES-集电极-发射极截止电流
ICM-集电极峰值电流
IDRM-断态重复峰值电流
IF(AV)-正向平均电流
IF(RMS)-正向方均根电流
IFM-二极管正向峰值电流
IFSM-正向浪涌电流
IGES-栅极-发射极漏电流
IGT-门极触发电流
IH-维持电流
IL-擎住电流
IRRM-反向重复峰值电流
Irr-二极管反向恢复峰值电流
IT(AV)-通态平均电流
ITM-通态峰值电流
ITSM-通态浪涌电流
M -紧固力矩
PD-最大损耗功率
PGAV-门极平均功率
Qg-栅极总电荷
Qge-栅极-发射极电荷
Qgc-栅极-集电极电荷
Qrr-二极管反向恢复电荷
Rthcs-壳(铜底板)散热器热阻(接触热阻)
Rthjc-结壳(铜底板)热阻
RTO-通态斜率电阻
TC-壳温(模块为铜底板温 度)
tdoff-关断贮存时间
tdon-开通延迟时间
tf-下降时间
Tj-工作结温
trr-二极管反向恢复时间
TSTG-贮存温度
VCE(on )-集电极-发射极通态电压
VCES-集电极-发射极电压
VDRM-断态重复峰值电压
VFM-正向峰值电压
VGE-栅极-发射极电压
VGE(th)-栅极阈值电压
VGT-门极触发电压
VISO-模块任一接线端子对铜底板的绝缘耐压
VRRM-反向重复峰值电压
VTM-通态峰值电压
VTO-门槛电压
关键词: 常用符号 号与术语
共1条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
