电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 51 DIY 活动进程帖5
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
51 DIY 活动进程帖5
2014-06-15 17:45:00     打赏
   根据网友的建议,我试着为CH340跳线。为了防止再次焊接时短接,决定将3、5、7、9四个引脚挑起,从上往下引线,由于眼睛看不清,第一次把3脚挑歪了,待另3只脚挑到位后,再整理3脚,结果杯具出现了——3脚竟然断了。
   到此就彻底打消了我跳线连接的念头,接着就焊装RS232模块。在此之前,每焊接3、5个元件,就用万用表检查5V端子的电阻:红笔接电源端、黑笔接地为10K;红笔接地、黑笔接电源端则为18K,焊好340后,红笔、黑笔接电源端和接地均为10K。
   焊接RS232模块,将R27、28由2K改为1K,特留此记录,与大家分享。
关键词: 51单片机     学习交流     焊接调试
2014-06-15 19:52:21     打赏
焊接都是经验,实践得多了就顺手了,,
2014-06-15 23:14:01     打赏
    这是我第一次焊装贴片元件,以前只是拆过贴片元件,这完全是两码事,加上眼睛不太好,还需要摸索和积累经验。
2014-06-15 23:17:43     打赏
焊接这活  孰能生巧
2014-06-16 20:00:04     打赏
那是的,我现在眼睛“散光”,看小东西很模糊,戴眼镜也不方便。
2014-07-03 01:03:33     打赏
哈哈,感觉你这个一波三折啊
2014-07-03 21:08:55     打赏
是啊,不过三折不怕,我准备多折几回,
2014-07-06 12:33:41     打赏
楼主搞反了,有用的脚别动,如果怕引脚连焊,可以将没用的脚折断去掉。
另外,引脚齐根断了也是可以用很细的铜丝接上的,不过需要很仔细。
2014-07-06 17:25:59     打赏
        好的,按照你的这个建议,我再试一次焊接齐根断的IC引线,实在不行,我就再买一块CH340T,采取“搭棚式”架空焊接。我觉得这个模块不能少,一是使用起来方便,二是学习上尽量不留盲点。谢谢你啦,
2014-07-06 18:03:41     打赏
你不应该单独买CH340芯片,你应该买CH340模块。8块一个,淘宝妥妥的
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
