按键篇的作业,交作业喽。
上升沿检测源代码: `timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 06/12/2014 // Design Name: trigger_pos // Module Name: trigger_pos // Project Name: trigger_pos // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 & Modelsim 10.1c // Description: 上升沿检测 // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module trigger_pos(clk,rst_n,trigger_in,pos_edge); input clk;//50Mhz 总线时钟 input rst_n;//异步复位,低电平复位 input trigger_in;//待检测输入信号 output pos_edge;//上升沿输出信号 reg pos_edge; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// reg trigger_buf1;//第一级输入信号寄存器 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) trigger_buf1 <= 1'b0; else trigger_buf1 <= trigger_in; end reg trigger_buf2;//第二级输入信号寄存器,为了减少毛刺 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) trigger_buf2 <= 1'b0; else trigger_buf2 <= trigger_buf1; end reg pos_edge_r;//输出信号寄存器 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) pos_edge_r <= 1'b0; else pos_edge_r <= trigger_in & (~trigger_buf2); end always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) pos_edge <= 1'b0; else pos_edge <= pos_edge_r; end endmodule
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 06/12/2014 // Design Name: key_led // Module Name: key_led // Project Name: key_led // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 & Modelsim 10.1c // Description: 按键消抖控制一位数码管循环显示0~9 // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module key_led(clk,rst_n,key_in,led_bit,led_seg); input clk;//总线时钟50MHZ input rst_n;//异步复位,低电平复位 input key_in;//按键输入信号,低电平按下 output [7:0]led_seg;//LED数码管段选 output [7:0]led_bit;//LED数码管位选 reg [7:0]led_seg; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// reg key_in_r; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) key_in_r <= 1'b1; else key_in_r <= key_in; end reg [19:0]debounce_cnt; always@(posedge clk or negedge rst_n)//按键消抖部分 begin if(!rst_n) debounce_cnt <= 20'h00000; else if(debounce_cnt == 20'hfffff) debounce_cnt <= 20'h00000; else debounce_cnt <= debounce_cnt + 1'b1; end reg key_low; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) key_low <= 1'b1; else if(debounce_cnt == 20'hfffff) key_low <= (~key_in_r)|key_in; else key_low <= key_low; end reg [3:0]counter; always@(posedge clk or negedge rst_n)//0~9 计数器模块 begin if(!rst_n) counter <= 4'b0000; else if(key_low == 1'b0) counter <= 4'b0000; else counter <= counter + 1'b1; end ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// parameter//数码管显示定义 seg0 = 8'hc0, // "0" seg1 = 8'hf9, // "1" seg2 = 8'ha4, // "2" seg3 = 8'hb0, // "3" seg4 = 8'h99, // "4" seg5 = 8'h92, // "5" seg6 = 8'h82, // "6" seg7 = 8'hf8, // "7" seg8 = 8'h80, // "8" seg9 = 8'h90, // "9" sega = 8'h88, // "a" segb = 8'h83, // "b" segc = 8'hc6, // "c" segd = 8'ha1, // "d" sege = 8'h86, // "e" segf = 8'h8e; // "f" ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// reg [7:0]led_seg_r; always@(posedge clk or negedge rst_n)//数码管显示模块 begin if(!rst_n) led_seg <= 8'hff; else led_seg <= led_seg_r; end always@(counter)//数码管显示 begin case(counter) 4'b0000: led_seg_r <= seg0; 4'b0001: led_seg_r <= seg1; 4'b0010: led_seg_r <= seg2; 4'b0011: led_seg_r <= seg3; 4'b0100: led_seg_r <= seg4; 4'b0101: led_seg_r <= seg5; 4'b0110: led_seg_r <= seg6; 4'b0111: led_seg_r <= seg7; 4'b1000: led_seg_r <= seg8; 4'b1001: led_seg_r <= seg9; default: led_seg_r <= 8'hff;//默认不点亮LED数码管 endcase end assign led_bit = 8'b1111_1110;//只选中一个LED 数码管显示 endmodule
0~9计数显示testbench源代码:
// Company:
// Design Name: key_led_tb
// Module Name: key_led_tb
// Project Name: key_led_tb
// Description: 0`9按键消抖计数显示testbench
// Dependencies:
// Revision:
module key_led_tb();
reg clk;
reg rst_n;
reg key_in;
wire [7:0]led_bit;
wire [7:0]led_seg;
key_led key(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.key_in(key_in),.led_bit(led_bit),.led_seg(led_seg));
initial
begin
clk = 1'b0;
#10 rst_n = 1'b0;
#30 rst_n = 1'b1;
forever
#10 clk = ~ clk;
end
initial
begin
key_in = 1'b0;
#300000000 key_in = 1'b1;
#300000000 key_in = 1'b0;
#100000 key_in = 1'b1;
#100000 key_in = 1'b0;
end
endmodule
按键消抖计数显示波形:
