电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 旧电芯?易迅29元酷博8800电源收到!开始电池容量测试
2014-06-16 06:27:48     打赏
收到第一时间,毛巾包裹大锤伺候,很轻松的基本无损拆出6个松下灰皮(两个移动电源),如图!看图片上的双面胶位置,基本可以肯定这电池曾经在其他设备住过了!呵呵!无所谓了,晚上回家先测试存电的电量,然后在充满测试!敬请期待!
NCR18650
开始用ZB204和另一台仪器同时放电测试(拆机后未充电),其中最后一张图的内阻值不是很可信,只能做参考值,这个机器测得我买的那种蓝色库存电池的内阻大约在50毫欧,这样参考着看,这松下电池的内阻应该还不错!
第一次放电容量大约在7500左右,现在充电中,充满电再测一下!放电到3V后,早上充电前测得回升电压两组都在3.1X,看起来回升的不多,这样是否说明内阻不算太大!
6月12日下午,早上8点开始用TP4056,1A充电充到现在还没转灯。。。
6月12日晚,实在等不及了,单独拆下一节来充电,TP4056转灯后量得电压4.17V,放电仪上显示电压4.168V,1A负载后电压降到3.973V,貌似百度了一下,有个内阻计算公式是空载-负载/电流,那样算出来内阻20毫欧,感觉这样算太不精确了,呵呵,放电仪上显示的内阻是35,估计也当不得真!呵呵!现在放电中,看看单节1A电流能放出多少来!~
另外上传了焊点出的细节,大家看看是否二次点焊过!我感觉好像是新的电池,呵呵!
第一次单节放电,不知道我的放电仪怎么了,中途停止了!用米勒充电器重新充满,转灯后测的电压4.19V,用ZB204,0.5A放电结果2862mAH,如果充到4.2V以上的话,应该容量更好一些!呵呵
