电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 8块包邮的USB电压电流表xtar VI01 测试
2014-06-16 08:06:14     打赏
最近比较闲,一直看注电的书也没意思,于是把老版本xtar VI01拿过来拆开玩了一下
取样电阻测试
粗略观察了一下电路板,认定了图中测试的那个电阻是取样电阻,如果真的是取样电阻,说明它与ADC相连,ADC的输入阻抗一般比较高,直接在线测试取样电阻应该不会带来较大误差。
手持LRC测试,显示的是103毫欧
万用表测试,出去表笔内阻是100毫欧
取样电阻所在通道。111毫欧
宁外一个通道,基本上是直接相连的
空载电压,与万用表测试差不多
接上小米手机,取样电阻上电压90.42mV, VI01显示电流0.92A(注,不是同步测试,两者测试时,电流可能会有一点波动,下同)
接负载时输入端电压
接负载时输出端电压
VI01 显示电压,由此看出,VI01 显示的是输入端电压
输入输出两端电压差为0.0995v,,除以电阻,电流差不多0.9A。
注:以上测试都不是很严格,仅作参考
