电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DSO201袖珍示波器拆机,附原理图
共4条 1/1 1 跳转至页
DSO201袖珍示波器拆机,附原理图
2014-06-16 08:09:03     打赏
主机,没撕膜膜:
撕掉膜后的正面:
正面1:
正面2:
正面3:
右上角看见有“MIC”,而示波器本身没有音频输入功能,机壳是用MP4的模具做的:
右边的接口:
背面(铝制背板),标识很简单:
开拆!机子的螺丝在上面板里面,要把上屏幕面板拆掉,从缝隙用镊子撬开,因为是塑料不用担心会裂:
看到了螺丝,也可以看到很多不干胶粘着(上下面板都是用不干胶粘的):
一点一点把上面板不干胶分离后,拆掉上面板,可以看到螺丝:
和拆机工具对比一下大小:
拆掉螺丝各按键面板后:
拆掉按键PCB后(可以看到用了两个PCB层叠设计):
原来挂绳柱是一个插针弯曲而来的,并且接着地线(应该是地线吧?经坛友提醒,弯针是CAL信号输出):
主板拆出后的背面,可以看到电池容量550mAH和各种芯片(以及CAL信号输出弯针的线):
主控是STM32F103中容量版本(KOR是产地韩国?):
芯片RS232,用来给运放提供正负电压:
TI的TL082运放:
HC4051单刀八掷开关:
看到亮点了吗:
XC6206低压差稳压器:
LTC4054锂电充电芯片(最左上角)和原理图上没找到的芯片U8(红圈):
PCB背面,各种滤波钽电容:
背面:
全家福:
收到这个礼物之后一直忙于学业没来得及研究怎么使用,做工一般,电池容量小续航很一般,经常用个半小时就没电了,AD用的是STM32自带的12位,精度和采样速度很一般,模拟频带宽度最大1MHz。但是已经可以满足平时使用了,对于学生党,有总好过没有吧。附送的配件中没有看到使用说明书,还好这个示波器其实在网上是开源的,有原理图和源程序,淘宝好像也有卖套件的,使用方法是有的,但要自己找。
截图:
2015-12-01 17:41:30     打赏
原理图呢?
2015-12-08 22:54:46     打赏
很精致的便携式工具,特别适合维修现场使用,携带方便,
2016-03-22 22:39:20     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
