14楼
c1,c2,c3,c4这4个电容不需要对称。vt1和vt2组成的是多谐振荡器,其作用只是提供一个频率源,并不是用来提供标准正负周期的,图中的参数产生的大约是110赫兹。
vt3和vt4以及r5,r6,r7,r8组成的是双稳触发器,其接收到vt2产生的110赫兹的信号后2个管子相互导通截至。
这个电路里,只有接收到低电平才能使vt3和vt4产生翻转。c3和c4是耦合电容,作用是将低电平耦合到vt3和vt4,vd2和vd3是加速二极管,是用来加速双稳触发器翻转过程的。
多说一句,因为vt3和vt4只有接到低电平信号才能翻转,因此,只要多谐振荡器能产生准确的频率就可以了,不会产生你说的最后正负半周的波形不平衡的现象。
18楼
VT1和VT2组成的多谐振荡器,出来的信号是正负的吗?应该只有正的吧?---没有负电位,只有高电位和低电位,我上边的回复也说明了,双稳触发器就是靠低电平触发的。
至于那个正负周期,是针对楼上“由于元器件差异性VT1、C1和R2,VT2、C2和R3难以同步…周期内正负电平难以对称”这句话来说的。
19楼
另外吐槽下论坛的验证码,总是提示验证码错误,伤不起。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
