电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十弹 太阳能电池电压变换电路
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-06-17 22:04:03     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
                            EEPW七彩电子钟
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
        如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至1353824199@qq.com。
                 今天附上原理图,这个原理说的比较系统,也比较规范,很有逻辑性。但图中对于简述有相当一部分遗漏,大家一起来补一补.
                    另外对于这个图用于实际也是相当实用的,各器件用得都比较规范,比起上次的升压电路来说是严谨很多,
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-17 23:25:59     打赏
   补充一点:电路正常工作时,3.6V电池获得半波脉动直流供电,此时R5、R6中点的电压UR6为2.2K/(2.2+0.47)*3.6=2.966V,VD2不能击穿、VT2不导通,VT1继续工作。当Uc3电压上升到一定值时,VD2击穿、VT2导通,VT1的基极电位被拉下而不能继续工作,电池的充电过程结束。
   按照Uc3*R6/(R5+R6)=UR6一式计算,可求得这个转变在Uc3电压大于等于4.3V时实现。
      说得不对的,请大家批评指正。
2014-06-18 08:46:48     打赏
相当于一个DC/DC模块
2014-06-18 09:39:09     打赏
当VT1退饱和开始进入放大区,电流Ic减小,此时反馈线圈NB电压极性为4正3负,并与C2的电压叠加在一起形成负压加在VT1的基极并开始放电,使开关管VT1由放大又变为截止状态。同时次级线圈NS的电压6正5负,二极管VD1导通给电池充电电,如果电压高出3.6V,通过电阻分压反馈使三极管VT2导通,VT1基极电位被嵌位在0.2V以内,直到充电电压低于3.6V时,三极管VT2截止,电流经R1流向VT1,使VT1重新导通,重复以上过程,达到输出稳压的目的。
2014-06-18 09:42:23     打赏
查漏补缺,一天一个新方式,不错
2014-06-18 10:30:03     打赏
感觉反馈用光耦会好点……
2014-06-18 11:14:30     打赏
分析的不错,学习了
2014-06-18 15:11:01     打赏
VT1导通后为什么是1正2负呢?导通后感应电动势应该是向下,应该是2正1负吧
2014-06-18 20:39:29     打赏
是1正2负。在图中见解原理中也有提到
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
