电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解欧普厨卫照明灯 OPPLE MQ145-Y25
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-06-17 22:48:07     打赏
欧普的厨卫灯,安装在洗手间使用,一般都是使用了1年左右就
不能启动,可能是水汽的原因使电子镇流器某元件异常。
1. 50元的东西,包装还是挺漂亮的;
广东中山市生产,貌似中山有一个镇家家户户都是专门做灯饰的;
2. 正面和背面;
3. 面板盖轻微逆时针旋转即可取下;
4. 电子镇流器外壳是使用4P卡扣紧固,使用1字螺丝刀轻微撬起即可打开;
5. 正面电子元件;
6. 背面电子元件;电路板涂满了绝缘漆,应该是防潮的作用吧;
7. 全家福;
不是电子专业,对电路一窍不通,每次有不能启动均是花35大洋
买一个电子镇流器回来更换对应;
导致不能启动的原因盼有专家解答;
谢谢
2014-06-17 23:00:02     打赏
好有良心的设计!反观一些中低档节能灯,拆开一看吓一跳。
2014-06-17 23:37:51     打赏
类似的电子镇流器,“坑爹”的不少。若想弄懂其工作原理,需要你先对着电路板,画出原理图,然后看原理图就能弄明白了,这个过程有点枯燥,但不经过就难以搞懂。其中一个高压电解电容特别容易坏,许多都是用的耐压250V的;还有的用到振荡三极管,应该用9015的,却偏要用9013,因为这个便宜。
共3条 1/1 1 跳转至页
