电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 也学着玩儿四轴,谁教教我?
共39条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2014-06-18 14:19:42     打赏
21楼
飞起来了,非常平稳。   问题是:左侧必须向下按才能停止,不动,桨叶还是转个不停。 对操控还是不熟悉,练~~~~~
2014-06-18 15:56:03     打赏
22楼
嗯,是的。只有左侧摇杆打到最下,才会停。油门的大小,跟摇杆推到的位置有关。最前油门最大,最后油门最小。多练练,会飞得更爽
2014-06-18 16:21:42     打赏
23楼
桨叶打在树上,结果可想而知,好在还有一套备用桨叶~~~
2014-06-18 16:29:20     打赏
24楼
好看是好看
 不符合工程建设规范......
 一般会留出一小段
2014-06-18 16:30:13     打赏
25楼
老王上视频
2014-06-18 16:49:23     打赏
26楼
先玩儿熟练了再上吧,免得丢人
2014-06-18 17:35:02     打赏
27楼
。。。。千万要注意地下的四个橡胶垫,提前点点502上去,免得飞一飞,就少一个,这样放起来就不会平衡了
2014-06-18 17:40:00     打赏
28楼
好提醒~~~~
2014-06-18 17:42:07     打赏
29楼
因为我弯腰找了很久才找到的一个丢失的橡胶垫
2014-06-18 17:46:56     打赏
30楼
图中画横线的两个地方都要点一下502
1、第一个地方有时候这块太滑了,撞几次的话电机就掉一下位置,还要手动网上拨。点502固定一下较好,卸电机的时候用尖嘴钳拧一拧就行了
 2、第二个地方橡胶垫太容易掉了。10个人9个人的都掉了。
 重要提示:千万别点太多的502,到时候卸电机的时候不好卸,点多少自己把握哟
