电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 双稳态触发电路
共5条 1/1 1 跳转至页
双稳态触发电路
2014-06-20 21:30:32     打赏
请大家分析一下这个双稳态触发电路双稳态触发电路
2014-06-23 09:42:09     打赏
这个干吗不做在每天一个电路分析里面?
2014-06-23 10:37:47     打赏
先单个元件分析上电时状态,V1的b基被拉高,C1两端电平相同,即都是低电位,V2的b基是高电平。C2两端电平相同,都是高电位。 上电后的状态,VT1的开关受SB和VD的影响,R1 R2把V1基极拉高,C2两边都是高电位,VD不导通,所以V1 是导通的。V2受R3 R4分压和V1是否导通的影响,V2的基极被R3 R4分压拉高电平,但上电后被V1拉成低电位,三极管的速度还是很快的。V2就处于不导通状态。C1两端保持低电位,C2两端保持高电位。 按一下SB,C1把V1的基极拉低,V1关断不导通,V2导通,C1 C2充电。VD2把V1的基极持续拉成低电位。 再按一下SB, C1正极把V1的基极拉高,V2的基极被拉低不导通,C2通过VD R1放电,放到C2负端的电压大于0.7V时,松开SBV1也会持续导通。 每按一下就会重复上面两个状态。
2014-06-27 13:56:26     打赏
刚开始上电时,电容C1两端电位不相同,因为上电时会对电容C1充电
2014-07-05 22:13:57     打赏
此图错误还是有的,第一要说的是二极管,要说他的作用当然他可以拉低V1基极的电压,但是继电器就少一个防击穿的二极管。弱不是用来拉低V1基极电位,那就坑了,二极管反了丫。
个人见解
共5条 1/1 1 跳转至页
